GSI:n alusta, normaaliin munamallin E kadettii sopiiko?
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Eli sopiiko suoraan vain "heittämällä" jouset ja iskarit GSI:stä "normaaliin" kadettiin? (siis tarvitaanko jotain muitakin osia kun jouset ja iskarit)
Jos sopii niin tarviiko asennuksen jälkeen tehdä muuta ku kulmien säätö?
Opelkadettc1,3n
Re: GSI:n alusta, normaaliin munamallin E kadettii sopiiko?
Viesti Kirjoittaja Opelkadettc1,3n »
Kyllä ne ihan heittämällä menee. Ainakiin jouset. Itelläni oli Gsistä peräisin olleet madallusjouset 1,3sessa kadetissa. Ja kulmat kannattaa säätää. Kerkisin yhdet renkaat tuhoomaan ku vitkuttelin säätöjenkaa
Sopiihanse kun sovittaa
Sage
Tarviiko tuollasen toimenpiteen jälkeen vielä tehdä lain mukaan muutoskatsastus?
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
menee jouset ja iskarit suoraan, ei tarvitse muutoskatsastaa.. paitsi tietenkin mahdollinen madallus.
Vectra C Estate -07
Sage
Jeps nyt on GSI:n alusta alla. Jouset oli vanhoja matalammat selvästi mutta auto nousi silti n. 1cm ylöspäin :D Mutta pääasia eli se että alustasta tuli jäykempi toteutu eli tyytyväisiä ollaan.
Onko normaalia että oikea etukulma on n. ½ -1 cm vasenta alempana? Sama homma oli sekä alkuperäisillä että GSI:n jousilla.
whathifi
kyl nuo kulmat on ns. tasalla itellä, tai en ole huomannut ainakaan että olisi eroja. asennuksen jälkeenhän se voi olla alempana kuin toinen kulma.. kun osaset eivät ole hakeneet vielä täysin paikkojansa jne.
..tiiä sitten mikä on.. :)
Vectra C Estate -07
Sage
Pitää nyt viedä pyöränkulmien säätöön ja ajella hieman ja mitata uudestaan jos ne siitä vaikka muuttuisi vielä hieman.
Kedautt gsi
Viesti Kirjoittaja Kedautt gsi »
kyllä mulla ainakin on alusta sarjassa juurikin oikea puoli matalemmalla kuin vasen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sage kirjoitti:Jeps nyt on GSI:n alusta alla. Jouset oli vanhoja matalammat selvästi mutta auto nousi silti n. 1cm ylöspäin :D
Johtuisiko siitä,että GSI:n kone on painavampi,kuin tuo 1.3 , joka on otettu jousien jäykkyydessä huomioon,elikkä keulan paino ei paina jousia kasaan niin paljon...
Sage
TJT kirjoitti:
Koneena on kyllä 1.6 SV mutta kyllä se siitä varmaankin johtuu. Mutta eipä tuo itseäni haittaa. Tosin syynä saattaa olla myös se että vanhat jouset oli vuodelta 89 ja saattavat olla hieman jo kuolleentuneet sekä myöskin se että mittasin eron heti asennuksen jälkeen. Pitää katsoa nyt parin sadan kilsan jälkeen kun ovat asettuneet varmasti kohdalleen.
