GSI:n alusta, normaaliin munamallin E kadettii sopiiko?
Eli sopiiko suoraan vain "heittämällä" jouset ja iskarit GSI:stä "normaaliin" kadettiin? (siis tarvitaanko jotain muitakin osia kun jouset ja iskarit)
Jos sopii niin tarviiko asennuksen jälkeen tehdä muuta ku kulmien säätö?
Opelkadettc1,3n
Re: GSI:n alusta, normaaliin munamallin E kadettii sopiiko?
Kyllä ne ihan heittämällä menee. Ainakiin jouset. Itelläni oli Gsistä peräisin olleet madallusjouset 1,3sessa kadetissa. Ja kulmat kannattaa säätää. Kerkisin yhdet renkaat tuhoomaan ku vitkuttelin säätöjenkaa
Sopiihanse kun sovittaa
Jeps nyt on GSI:n alusta alla. Jouset oli vanhoja matalammat selvästi mutta auto nousi silti n. 1cm ylöspäin
Mutta pääasia eli se että alustasta tuli jäykempi toteutu eli tyytyväisiä ollaan.
Onko normaalia että oikea etukulma on n. ½ -1 cm vasenta alempana? Sama homma oli sekä alkuperäisillä että GSI:n jousilla.
Kedautt gsi
Koneena on kyllä 1.6 SV mutta kyllä se siitä varmaankin johtuu. Mutta eipä tuo itseäni haittaa. Tosin syynä saattaa olla myös se että vanhat jouset oli vuodelta 89 ja saattavat olla hieman jo kuolleentuneet sekä myöskin se että mittasin eron heti asennuksen jälkeen. Pitää katsoa nyt parin sadan kilsan jälkeen kun ovat asettuneet varmasti kohdalleen.TJT kirjoitti:Johtuisiko siitä,että GSI:n kone on painavampi,kuin tuo 1.3 , joka on otettu jousien jäykkyydessä huomioon,elikkä keulan paino ei paina jousia kasaan niin paljon...Sage kirjoitti:Jeps nyt on GSI:n alusta alla. Jouset oli vanhoja matalammat selvästi mutta auto nousi silti n. 1cm ylöspäin![]()
