c-asconaan
accona-85
juuh eli asconasta nyt purettu jo koko koelauta kaikki sähköt ja tekniikka pois.Huomenna olisi tarkoitus alkaa purkamaan tuosta vectrasta samoja osia eli suunnitelmissa olisi käyttää vectran koelauta kaikkine hiluineen ja samalla vectrasta tulee KOKO johtosarja ettei tarvi ruveta miettimään niin kauheasti että mikä menee mihinkin.Ajatus olisi käyttää myös vectrasta ratin tanko jne jottei tule tuota tiltti ratin hommaamista eteen(toivon mukaan) kaikki lämmitys laitteen heebelit on myös tarkoitus ottaa vectrasta jottei niidenkään kanssa tulisi niin kauheasti onkelmia... tarkoitus olisi saada auto heinäkuun aikana ajoon että kiire tulee kun on koko sähkösarja ja koelauta ja tekniikka asentamatta...alun perin piti tehdä vain tekniikan vaihto mutta kun tuli tuo koelauta eteen ja tiesin että vastaava homma on ennenkin tehty(jj:n asconassa) niin onhan se itsellekkin pakko toteuttaa.... ja lähtö kohtana on siis c-ascona -85 1.3 (viistoperä),jossa edellisen omistajan toimesta tehty kanta-auto tarkoistus jne ja prosentteja 43,4
A-vectra-91 1.8 käyttöpeli
A-corsa-85 1.2s Häristin
C-Ascona 1.3 -85..2.0 16v(valmis 200?)
Sierra 1.6i -92 myyty
civic -85 1.5 paalattu
Kadett C 1.2 -76 MYYTY
Sierra 1.6 -85 MYYTY
Fiesta 1.4rs -88 MYYTY
C-Ascona 1.6s exclusive-88[RIP]
Vilderi
accona-85
JJ
accona-85
juuh eli vectran puolikas saatiin tänään kotiin....sen koelaudan sovittamisessa voi tulla hieman alkuperäistä enemmä ongelmia kun sieltä löytyi ilmastointi jota tullaan koittamaan sovittaa asconaan....koelaudan "kuoren" sain jo tänään purettua ja huomenna jos jaksaa(yötyö) niin tarkoitus koittaa jatkaa purkua....saas nähdä mitä tulee...uusia osiahan tuosta siis tulee (tekniikka+sähköt+koelauta/ajotietokone/ehkä ilmastointi+ohjaustehostin)absit päätettiin suosiolla jättää pois....
accona-85
juuh eli vectrasta saatu nyt lämmitys laite ja se ilmastoinnin loota(en tiedä nimeä) irti niin ja tietysti koelauta...huomenna olisi tarkoitus siirtyä tekniikan kimppuun....ajatuksena olisi laittaa ensin tuo lämmityslaita+ilmastointi hommeli asconaan ja sitten ruvet sovittamaan koelautaa siihen päälle ja irroittaa sen verran koelaudasta tavaraa sisäpuolelta/päistä/sivuilta että saa sen asconaan sopimaan...näillä näkymin hansikas lokero ja sen ylä puolella oleva kotelo joutuvat ainakin uutoksen kouriin jotta ilmastointi autoon saadaan...voi olla että koko hansikas lokero jätetään pois mukavuus syistä ja käytetään pelkkä lokeron kansi joka silotetaan(poistetaan kahva/lukko ja pistetään kiinteästi kiinni niin että näyttää kuin ei hansikas lokeroa olisi ollutkaan.hansikas lokeron ylä puolella olevan kotelon syvyyttä todennäköisesti pienennetään mutta se toivon mukaan pystytään säästämään...
suunnitelmissa on myös ollut vakionopeuden säädin onko kenelläkään tietoa sellaisen asennuksesta/hinnasta/paikasta mistä sellaisen saisi?
voisiko joku siirtää tän tonne projekteihin...
veksu
- in memoriam
Ja tosta ohjaustehostin jutusta löytyy tekstiä esim. Www.Ascona.Fi sivuilta ja kyselläkki saa...
accona-85
juuh eli päivitystä tähänkin eli koelauta saatu sopimaan ja kaikki hilppeet sinne sisään eli sähköt/vecculin lämmityslaite ja ilmastointi ongelmaksi tuli vain kun porasin tuli peltiin reikää ilmastoinnin letkulle niin huomaamattani se meni läpi ?tukipalkista? konehuoneen puolella en tiedä tuleeko tästä ongelmaa kun ei siinä palkissa kuitenkaan ole kuin se ohjaus akseli vai mikä se on ja se mahtuu paikalleen...ainoa harmaita hiuksia aiheuttava on enää keskikonsoli vaihdekepin reikä.reikä on kyllä kohdallaan mutta kun konsoli on paikallaan niin käsijarrua ei saa alas asti(jää yhden "napsahduksen" verran ylös)ja huomasin ettei minulla ole edes noita ratti akselin ympärille tulevia muoveja jotan ne valmistetaan itse lasikuidusta ja jos joltain löytyy se pieni muovi joka tulee ajotietokoneen ympärille "kehykseksi" niin olisin kiinnostunut
kuva koe laudasta paikallaan http://irc-galleria.net/view.php?nick=M ... d=19529788
