Calibra ja turbo
Lybeck
Calibra ja turbo
Mitä muutoksia tarvii tehdä koneelle 2.0i 16v c20xe jos laitetaan turbo?
datzka
Tunari-82
Jos meinaat tehdä katu laillisen niin vaatii päästömittauksen 1200€+alv.22%,meni päästöt läpi eli ei.
No suuttimet menee vaihtoon ainakin ja matalapuristeisemmat männät,esim.c20let moottorista ja samalla kun moottorin avaa niin kannattaa vaihtaa laakerit yms. uusiin.
Sitten tietty turbo,pakosarja,öljyn meno/paluu ja vesiletkut turbolle,cooleri,ahtoputket,boksin ohjelmointi uudestaan ja jos meinaa yli ++200hv tehoja niin ohjelmoitava ruisku,hestec yms.
Vakio ruiskukin toki pelaa jotenkin,mutta siitä huono että ei voi säätää sytytystä myöhemmälle mutta kyllähän silläkin voi sen 0.5bar ahtaa.
Ainakin pakoputken alun joudut tietty tehdä uuden.
Nämä nyt tuli ekana mieleen...niin ja sitten hetken päästä alkaa se kytkin luistaa
Velkku
caravan-coupe
Velkku
datzka
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Näin tekee.datzka kirjoitti:turbon laitto rinnastetaan kuiteskin käytännössä moottorinvaihtoon, eikö totta?Velkku kirjoitti:mutta turbo ei ole moottorin osa! moottori alkaa imusarjan jälkeen ja loppuu pakosarjaa ennen!
Turbon laitto rinnastetaan moottorin vaihtoon ja C20XE konetta ei ole "virallisesti" päästötyypitetty turbon kanssa, joten VTT kutsuu...
Cobrian
Jos erityisesti alkaa nappaamaan laittomuudet niin ainahan sitä voisi teeskennellä laittaneensa C20LET-koneen kilkkeineen nokille. Näin (ehkä?) voi välttyä päästömittaukselta. Ja tosiaan turbotus on sama asia kuin moottorin vaihto ellei moottorin valmistaja myy sitä jossain turbon kera.
Ja ihan sivuhuomiona kannattaa muistaa, että LETin kankia on turhahko alkaa sovittamaan paljon mihinkään, ei ne kestä kuin sen ~280hp jos sitäkään. Eli hintaa tulee, yritit sitten mitä tahansa. Paitsi jos haluat kymmenen minuutin auton viikon työllä ja tonnin kuluilla
Tunari-82
Cobrian
Jarno
Cobrian
Jarno
Nyt ei ymmärrä... Onkos atalla muka mennyt männät rikki vai mitä tarkoitat?Cobrian kirjoitti:No uskoisin että atan kokoelma on varmaan siellä ääripäässä mitä niillä uskaltaa irti ottaa ilman pelkoa (mikäli olen oikeassa ajatellessani että atalla on vakiomännät)Jarno kirjoitti:Siis vakio männätkö kestää vain 280hp tai vieläkin vähemmän?Cobrian kirjoitti:Niin, siis tarkennetaan sen verran että puhuin vakiomännistä ja kangista. Viriosat on tietty erikseen.
Cobrian
