6 cih ei käynnisty!!
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
perus remontin jälkeen (männät, laakerit yms) kone kasattu ei käynnisty, tankissa bensaa, ruiskupumppu käynnistyy, startti pyörittää, sytytys kohdallaan (uudet tulpatkipinä tuleebensaa tulee) muutaman kerran voi paukauttaa startin alus mut sit ei mitään. ....help...
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Oli kansirempan jälkeen samoja oireita ja vika löyty kumminkin sytytyksestä, jonka piti plla kohdallaan mutta oli kumminkin puoli kierrosta pielessä. Mites koneen maadoitus, puolalle virta...?
jasu
sytytys ei ole puoltakierrosta pielesssä -) tarkastin sen venakoppa pois ja virranjakajan kansi pois. tyyliin. koneen maadoitus ok ja tulpista tulee KIRKAS kipinä..
kadett2.0i
Joo emmä uskonutkaan että olis. Kerran oli myös sellanen vika että ei vaan yksinkertasesti jostain syysta tullu virtalukolta puolalle virta koko aikaa, ja se oli sitte sellasta pätkimistä. Siis silloin kun sattu lähteen käymään. Ja sitä vikaa kyllä etittiin aika prkleesti, hermot meinas mennä. Jos keksit vian niin ilmota, koska kai mullekin sellanen vielä joskus tulee...
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Tarkista että nokka-akselin ajoitus on kohdallaan, minulla oli katkennut se tappi nokkapyörästä joka pitää sen oikealla kohdalla. Auto kyllä kulki muttei kovin kovaa :sad: Oli sellainen vika jota etsittiin pitkään. Niin kommentti tulee sellaiselta joka ei Cihiä ole ikuna tutkinut, että sillä varauksella.
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
Miksei se ole puolta kierrosta sekaisin?
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
mikäli kyseessä todellakin on ruisku niin on tarkkaa että se sytytys on oikein päin. eli vaikka kuinka nostat venttiilikoppaa ja katsot niin se ei kerro sitä että juuri se suutin syöttää sitä bensaa, älä käännä jakajaa vaan muuta sytytysjohtojen paikat päinvastoin. eli 1->6 jne.jne. kokeile huvikseen ennen kun tyrmäät vaihtoehdon
kadett2.0i
Juuri noin oli mullakin, ei selvinnyt muutakun kokeilemalla.
Solex
Kyllä se on sama onko ruisku vai ei, jos alamerkki ja nokkapyörän merkit on kohdallaan pyörrin osoittaa kuutoselle, ei ykköselle.
Eli mikäli se osoittaa ykköselle käännä jakajaa tai vaihda johtojen paikkaa 180 astetta.
Solex
Niin joo..sitä bensaa syötetään kahdessa vaiheessa ja sen sytytyksen järjestys ei muuta sitä suuttimien aukeamisaikaa/kohtaa.
caj-mikael
hehe.niinpä. mutta koita kääntää niitä johtoja
jasu
nyt toimii.. mitään varsinaista vikaa ei löytynyt, kaikki piuhat irti ja kiinni.(taas) johan läx :smile: !!
