6 cih ei käynnisty!!
kadett2.0i
kadett2.0i
Joo emmä uskonutkaan että olis. Kerran oli myös sellanen vika että ei vaan yksinkertasesti jostain syysta tullu virtalukolta puolalle virta koko aikaa, ja se oli sitte sellasta pätkimistä. Siis silloin kun sattu lähteen käymään. Ja sitä vikaa kyllä etittiin aika prkleesti, hermot meinas mennä. Jos keksit vian niin ilmota, koska kai mullekin sellanen vielä joskus tulee...
Corsa Hullu
caj-mikael
mikäli kyseessä todellakin on ruisku niin on tarkkaa että se sytytys on oikein päin. eli vaikka kuinka nostat venttiilikoppaa ja katsot niin se ei kerro sitä että juuri se suutin syöttää sitä bensaa, älä käännä jakajaa vaan muuta sytytysjohtojen paikat päinvastoin. eli 1->6 jne.jne. kokeile huvikseen ennen kun tyrmäät vaihtoehdon
kadett2.0i
Juuri noin oli mullakin, ei selvinnyt muutakun kokeilemalla.On 2002-11-14 16:20, caj-mikael wrote:
Kyllä se on sama onko ruisku vai ei, jos alamerkki ja nokkapyörän merkit on kohdallaan pyörrin osoittaa kuutoselle, ei ykköselle.On 2002-11-14 16:20, caj-mikael wrote:
Eli mikäli se osoittaa ykköselle käännä jakajaa tai vaihda johtojen paikkaa 180 astetta.
Niin joo..sitä bensaa syötetään kahdessa vaiheessa ja sen sytytyksen järjestys ei muuta sitä suuttimien aukeamisaikaa/kohtaa.On 2002-11-14 20:33, Lotus wrote:Kyllä se on sama onko ruisku vai ei, jos alamerkki ja nokkapyörän merkit on kohdallaan pyörrin osoittaa kuutoselle, ei ykköselle.On 2002-11-14 16:20, caj-mikael wrote:
caj-mikael
