Eli kaikki jotka vähänkään tietää asiasta niin neuvoja kehiin vaan
Eli homman nimi on tämä; 1-pisteruisku koneesta tehdä, tai oikeastaan muuttaa/vaihtaa osat monipisteruisku-koneen osiin. Ja tiedän, tiedän että kannattais heivata koko tekniikka mäkeen, ja hankkia esim. C20XE, tai X20XEV, C20NE, tms. tekniikka...jossa olisi enemmän potenttiaalia.
Mutta tehdään nyt aluksi näin, jos löytyy osat vaan niin tehdään..
Elikkäs tarkoitus olisi päivittää kone 1.6 8V 1-pisteruiskusta (X16SZ) ---> 1.6 8V monipisteruiskuun (C16SE).
Ja vähän tietoa:
Tehot: X16SZ 72hp/128Nm joka on todella surkea.., ja C16SE:ssä 100hp/135Nm.
Puristussuhde: X16SZ 10.0:1, ja C16SE:ssä 9.8:1
Boxit: X16SZ -->Multec CFi
C16SE -->Multec M
Bensanpaine: X16SZ 0.76bar (1-pisteruisku), monipisteruiskuissa 3.0bar kuten esim. tuossa C16SE:ssäkin.
Ja kummassakin koneessa on MAP-anturi.
Siinä hieman tietoa mitä nyt sai näin äkkiseltään kaivettua esiin..
Eli mitä osia tarvitsen?? Mistä voisi alkaa kyselemään?? Ku ei taida kovin moni ilmeisesti tehdä tämmösiä "vaihto projekteja 1.6:siin",vai??
Eli tarvitsen tietenkin koko imupuolen kompleksin, imusarjan, kaasuläppäkotelon, suuttimet, jne?!..
ECUkin pitää ilmeisesti vaihtaa kokonaan,vai?? Vai onko erillistä "ruiskuboxia" edes olemassa näissä koneissa, ilmeisesti ainakin korjausoppaan mukaan ei??
Entä puristussuhde?? Tuleeko ongelmia?? Tarviiko muuttaa vastaavaksi kuin C16SE:ssä??
Ja entäpä tuo bensanpaine?? Miten muutan paineen monipisteruiskuun(3baria) sopivaksi?? Jollain paineen säätimellä??
Ja pakosarja ja pakoputken alku on erinlainen kans mitä minulla, mutta se ei ole ongelma eikä mikään
Ja muista pikkuhilppeistä ei ole vielä tietoa sopiiko yks yhteen, esim. kaasuvaijeri, letkut, johdot, anturit,jne..??
Eli jos jollain on jotain tietoa asiasta niin kertokaa ihmeessä, tai esim. on jotain hajua miten homma tehdään, tms...
Ja vielä tuli mieleen, että miten katsastuksen laita?? Normaali muutoskatsastus??
