C20XE lambdan poisto
AJM
Elikkä kone C20XE ilman kattia ja boksi 0 261 200 185
Elikkä miten ootte tehneet tuon lambdan ohituksen?
Jonku ohjeen netistä löysin ja kysymys on otanko tuon pinni 20 ja laitan piuhalla maihin johtosarjan puolelta liittimestä? vai boksin puolelta?
Tarviiko ilmamassamittaria mitenkään muuttaa?
Näyttäs tuo säätöruuvi ainakin löytyvän.
JJ
Mopoilija
AJM
Ooppelijanne
Katsoskun se lamba mittaa sitä, millasta seosta se kone saa. jos lamba on rikki, eikä anna koneelle tätä arvoa, moottori käy ns. vara-arvoilla, eikä varmasti toimi ainakaan paremmin kun toimivan lambdan kanssa.
Ilmamassamittari taas mittaa moottorin imemää ilmamassaa, johon yhdistettynä lambadan arvot, ruisku ruuttaa pensat kattilaan.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
No entäs sitten 20XE,jossa ei alunperinkään ole kattia ja lambdaa?Ooppelijanne kirjoitti:Katsoskun se lamba mittaa sitä, millasta seosta se kone saa. jos lamba on rikki, eikä anna koneelle tätä arvoa, moottori käy ns. vara-arvoilla, eikä varmasti toimi ainakaan paremmin kun toimivan lambdan kanssa.
Maadoittamalla tuon ECU:n pinnin 20(?) kone vastaa tuota katitonta mallia,eikä mene varaohjelmalle.
JJ
Mutta mitä järkeä on ottaa lambda pois kun se korjaa seokset stoikiometriseen arvoon. Lambda seuraa ja korjaa seoksia sun puolesta eikä sun tarvia asentaa sitä itsetuntoa kohottavaa seosmittaria.
Ja siitä massamittarista seoksen säädöstä sun on ihan turha haaveilla, sillä siinä ei sellaista ole, tai ainakaan se ei seoksiin vaikuta. Voithan sä sitä ruuvailla monia kierroksia sen vaikuttamatta mihinkään, saat vaan arvot vitulleen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
tuo mittarin ruuvin kääntäminen on kyllä aika turhaa,ei vaikuta juurikaan.mutta ton lambdan voi heittää huitsin v..ttuun tuosta koneesta,itse olen ajanut kummankin boxilla(c20xe sekä xe)ilman lambdaa ja lambdan kanssa.voi olla että se käyttää varaohjelmaa,mutta ei se ainakaan omien kokemusten mukaan ainakaan huonommaksi ole mennyt.lambdan kanssa itseasiassa käy jopa hiukan liian laihalla ja ilman lambdaa seos on ollut aika jees,eikä kulutus ole lisääntynyt yhtään.toimivuus etenkin talvella jopa paljon parempi ilman.tosin eipä tuolla jakajan tunnistimellakaan tunnu olevan mitään virkaa,toimii ihan yhtä hyvin on se pistoke kiinni tai ei.kaikki osat ovat varmasti ehjiä,joten ei se siitäkään ole kiinni.voihan se tietysti olla että tuo minun moottori toimii pyhällä hengellä
madi
- OCF Moderaattori
JJ
Ooppelijanne
Katittomissa koneissa seosta säädetään nakutusanturin tiedoilla sekä muilla antureilla. Katilliset koneethan käykin liian laihalla, mutta optimaalinen seos katille..TJT kirjoitti:No entäs sitten 20XE,jossa ei alunperinkään ole kattia ja lambdaa?Ooppelijanne kirjoitti:Katsoskun se lamba mittaa sitä, millasta seosta se kone saa. jos lamba on rikki, eikä anna koneelle tätä arvoa, moottori käy ns. vara-arvoilla, eikä varmasti toimi ainakaan paremmin kun toimivan lambdan kanssa.
repsa
sillä ilmamassamittarin ruuvilla säädetään CO:t yms päästöt kohdalleen.
todennäköisesti skaalaa koko mittarin antamaa läpi koko kierrosalueen, mutta vaikutus on hyvin pieni (ei saavutettavissa mainittavia lisähevosia).
ilmamassamittarin kokoonhan olen jo aikasemmassakin replyssä vastannut ja neuvonut oman ehdotukseni, kts. search, taisi olla jonkin astra-jutustelun alla....
ja täältähän se löytyikin : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ssamittari
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
