2.0 Cihin käyntiongelma ja ruiskun ylimääräset härpäkkeet
Suudelma
Viesti Kirjoittaja Suudelma »
Eli vaihoin tuossa Ascoonaani vanhan varajettiläisen tilalle le-jetronicin ja nyt ei auto oiken taho käydä. Alle 1000rpm käynti on aaltoilevaa jos pysyy käynnissä. Lisäksi konttorilla Hooceet näytti karvan verran alle 3000. Kaasarilla se pysyi juuri ja juuri lainsalliman 1000 alapuolella. Ajossa vehe toimii muuten melko normaalisti.
Koneessa on jonkun kyläsepän takoma virinokka että oisko vika siinä ettei ruiskuttimen kans käy hyvin, vai keksiskö viisaammat jonku muun mistä vikaa vois lähtee ettimään?
Lisäksi tällääsille en keksiny käyttöä:
http://www.tpu.fi/~t3propon/boksin%20piuhat.JPG
ja
http://www.tpu.fi/~t3propon/reijat.JPG
Mittaukset on tehty siis nuo reijät ummettuna.
John
Viesti Kirjoittaja John »
Liitin on ajotietokoneelle ja pienempi "reikä" oletettavasti virranjakajan alipainesäätimelle. Veikkaisin tyhjäkäynti ongelman johtuvan tuosta isosta reiästä jos sitä ei ole tukittu
Realsanta
iso reikä tukkoon heti ->imu vuoto! se on EGR-ventiilin toinen pää
voi olla et siintä sitten parenee noi HC:t
EDIT: muuten tuki tuo oikeen puolenenkin jos et kerta käytä kaasuläpänlämmitystä
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Egr Jetronicissa???
Ei kai sentään
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Viesti Kirjoittaja ?! »
McLeod kirjoitti:Egr Jetronicissa???
Ei kai sentään
jeb,ainakin ruotsalaisista autoista on löytynyt
Suudelma
joo nuo reijät oli jo ummettu mutta kuvaa ottaessani otin tulpat pois.
Virranjakajan alipaineen otin toisesta samankokosesta mikä on kaasuläppätsydeemin yläpuolella. Olettaisin että niistä tulee molemmista sama imu?_?
Ja mitäs tuo piuha sitte kertois ajotietokoneelle?
Realsanta
no ajotietokonetta ei oo edes koko vehkeessä :wink:
ei mulla mantassa ollut tuota liitintä sama boksi kyllä oli
elikkä sulla oli noi ummessa kun kävit päästömittauksessa silti hc->3000hc pinnassa? mitä se tyhjäkieroksilla esim 3000 kohdalla? antaa HC-lukemiksi ?
Suudelma
Lähinnä sitä aattelin että mitäs tuosta piuhasta sais selville :wink:
Mittailemalla sieltä tuli sellaaset ~300mV.
Vähä isommilla kierroksilla se laskee sinne tonnin alapuolelle, vain tyhjäkäynnilla nuo hooseet o korkealla.
Realsanta kirjoitti: EDIT: muuten tuki tuo oikeen puolenenkin jos et kerta käytä kaasuläpänlämmitystä
Kulkisko sieltä muka jotain? Vettähän siellä pitäis kiertää niin tuskimpa se mitenkään on yhteydessä tuohon imupuoleen, eikös juu?
Kannattaisko se muuten laittaa toimintaan? Eikös tuo oo sellaanen talvijutska millä ei kesääsin tee mitään? (omia olettamuksia :roll: )
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Yksi niistä sähköliittimistä on kierroslukumittarin signaali.
Ja suureksi HC-arvoksi veikkaisin vuotavia pakoventtiileitä.
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
onko kaasuläpän lämmityksen pois jätöstä jotain hyötyä?
Hatch
Onko kaasuläpän lämmityksen pois jätöstä jotain hyötyä?
Suudelma
ei vaan jaksais vedellä piuhoja sille;) (paluuletkulle ei paikkaa:)
Ja pikapikaa mittaillessani puristuksiaki löytyis soppelisti joka padalta. Voisko silti vuotaa?
masakon
Viesti Kirjoittaja masakon »
Oothan vetäny puolalle menevän vastusjohdon tilalle uuden? Käretön sytty tarvii 12v, kärellinen vähemmän? Entiiä mikä sytty sulla on, mut itellä oli käynnistyksen kans vähän joskus niin ja näin...
Realsanta
Hatch kirjoitti:Onko kaasuläpän lämmityksen pois jätöstä jotain hyötyä?
on se lämmittää turhaa sitäkoteloa ->imuilma lämpenee ->tehot laskee x%:tia
Mantassa ainakin otettii se pois käytöstä eikä talvellakaan takunnut yhtään
EDIT: käy katsastaas vakio nokalla ja vaihda sitten takas se kyläsepän tekele tai hanki oikea virinokka, mutta kansi kyllä kannatais irroitella jos haluaa varmuuden venojen kuntoon ....
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kadetissa hirtti talvella kaasu kiinni,kun ei ollut kaasuläpän lämmitys käytössä.
