Astrassa syttyy TC ja ABS -varoitus valot
pasik
Viesti Kirjoittaja pasik »
löytyisiköhän vinkkejä mistä kannattaisi alkaa etsiskellä vikaa, kun näin kesäisin aika usein Astrassa syttyy TC ja ABS -varoitus valot. Talvisin ei vikaa ole. Yleensä ne sitten sammuu kun käynnistän moottorin uudelleen, mutta syttyvät jälleen jonkin aikaa ajettuani. Lisäksi nopeusmittari tipahtaa nollille samaan aikaan kun valot syttyvät.
Anturi taitaa olla vasemman etupyörän laakerissa (Astra 1,8 1999 ) ja korjaus kotikonstein mahdotonta?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kokeile ensi laittaa jotain kontaktiainetta siihen etunavassa olevaan pistokkeeseen. Jos ei auta, niin vasen etupyörännapa vaihtoon vaan suosiolla niin pääset noista ongelmista. ABS-anturi jos vetelee viimesiiään, syttyy myös se TC:n valo. Se nopeustieto tulee myös siitä samaisesta etunavasta.
Motonetissa muistaakseni SKF maksaa 99,90,- , orkkis muistaakseni jonkun 400,- ... :roll:
__________________________
Miro.Simounen
jamboy kirjoitti:Kokeile ensi laittaa jotain kontaktiainetta siihen etunavassa olevaan pistokkeeseen. Jos ei auta, niin vasen etupyörännapa vaihtoon vaan suosiolla niin pääset noista ongelmista. ABS-anturi jos vetelee viimesiiään, syttyy myös se TC:n valo. Se nopeustieto tulee myös siitä samaisesta etunavasta.
Minkäs takii se napa pitää vaihtaa, jos anturi tai johto on rikki.
Janne M
Miro.Simounen kirjoitti:
Noissa Astroissa se anturi on integroitu siihen napaan. Eli jos johto on rikki niin senhän voi korjata, mutta se anturi ei taasen ole vaihdettava osa erikseen, joten sen puolesta koko napa on vaihdettava.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
jamboy kirjoitti:
Ei ainakaan F astrassa ole.kuusiokolo pultillahan se siinä on.
Ite tappelin aikoinani saman asian kanssa,et TC ja ABS:n valot palo,syynä oli molemmat etupään anturit.
Käy lukemas suosiolla vikakoodit.
Viesti Kirjoittaja TJT »
T.J kirjoitti: Ei ainakaan F astrassa ole.kuusiokolo pultillahan se siinä on.
"(Astra 1,8 1999 )" Ei taida olla F-astra...
Janne M
TJT kirjoitti:
Kuurikin tämän vuoksi. :wink:
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Prkl. Aamulla luin tän topicin ja eiköhän kotimatkalla omasta pastrasta paukahtanut nuo kyseiset joulukuusen valot päälle. Hauskaa prkl. Kyseessä myös -99 vm. farkku Gee
Rusty Rocket
Viesti Kirjoittaja Rusty Rocket »
Itsekin kirjoittelin viimevuoden lopulla kyseisestä asiasta tänne ja vasemman etupyörän anturihan se oli mennyt :) sen vaihtaminen ei kotikonsteinkaan ollut mikään ylitsepääsemätön homma, aikaa meni pari tuntia kun rauhallisesti teki :) Ai niin Jamboy, olen vielä kaljat velkaa sen asian tiimoilta :D
Astra Caravan 16v -99 (ei luojankiitos enään allekirjoittaneen omistuksessa!!)
Chrysler Windsor 7-passenger Limousine -50
Neckar Jagst 770 "Rat-Rod Abarth-replica" -6?
Fiat 127 "Stella" -84
Altti450
warmari astra kirjoitti:Itsekin kirjoittelin viimevuoden lopulla kyseisestä asiasta tänne ja vasemman etupyörän anturihan se oli mennyt :) sen vaihtaminen ei kotikonsteinkaan ollut mikään ylitsepääsemätön homma, aikaa meni pari tuntia kun rauhallisesti teki :) Ai niin Jamboy, olen vielä kaljat velkaa sen asian tiimoilta :D
Onko tuo joku yleinen vika astroissa että menisi tuo vasen anturi? Eli kannattaako sieltä lähteä tutkimaan vikaa?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Absin vikakoodien lukuohjeet: tästä
Altti450
Noniin, löysinpä tuollaisen sivun http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/Opel/astra_G.htm
Pitääkö paikkansa tuo pinnin 6 maadoittaminen? Eli pinnit 5-6 yhteen?
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Onhan sekin mahdollista, että on laakerit mennyt pyörästä, kuten mulla oli, jolloin se luuli sitten, että luistaa yms.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Janne M
warmari astra kirjoitti: Ai niin Jamboy, olen vielä kaljat velkaa sen asian tiimoilta :D
Lupaat vaan... :roll:
