Irmscherin maskin omistajat...
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
... miten Irmscherin logo on kiinni maskissa (tai siis siinä ritilässä)? Kahdella ruuvilla vai jollain muulla keinolla?
-Tumppi-
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Varastamaanko olet menossa tuollaisen.... :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
luultavasti :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mitään mistään tietämättä veikkaisin,että jonkinsortin 2puoleisella teipillä/liimalla.
tuomaspitkanen
Rampe kirjoitti:Varastamaanko olet menossa tuollaisen.... :roll:
Heh, ei nyt sentään vaikka tuosta kysymyksestä sellaisen kuvan saattaa saada 8)
Eli omegassa on tällä hetkellä steinmetzin maski (logolla), mutta logosta alkaa maali kulua ja nyt kun vielä tuli Irmscherin alusta alle olisi hyvä paikka vaihtaa merkki toiseen eli irmscheriin. Signumin i-line kuvastoa selatessa sattui silmään lisähärpäkkeissä logo, jossa on "valmius maskiin kiinnittämiseen". Sellainen tuli tilattua ja nyt yritän selvitellä meneekö Irmscherin merkki maskiin heittämällä kiinni vai pääseekö tässä vielä askartelemaan. Steinmetzissä kiinnitys on hoidettu kahden ruuvin avulla.
Jos joku ko. maskin omistaja viittisi kurkata joskus konepellin alta sen verran..
Ja kiitos huolenpidostanne... :D
-Tumppi-
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Se tulee sellasilla klipseillä itse maskiin. "Telineen" ja maskin väliin on paketissa myös siihen soveltuva pikaliima. Se Irmscherin merkki käy myös siihen Steinmetzin maskiin, varsinkin sitä liimaa käyttämällä.
__________________________
tuomaspitkanen
jamboy kirjoitti:Se tulee sellasilla klipseillä itse maskiin. "Telineen" ja maskin väliin on paketissa myös siihen soveltuva pikaliima. Se Irmscherin merkki käy myös siihen Steinmetzin maskiin, varsinkin sitä liimaa käyttämällä.
Kiitos Jamboy.. Ja hyvähyvä, jos homma menee noin helposti. Eihän muuten steinmetz-merkin ruuvien kiinnitysreiät jää ikävästi näkyviin tai ole jotenkin noitten klipsien tiellä? Suurin piirtein samaan kohtaanhan molemmat merkit sijoittuu maskissa.. Onko kokemusta samankaltaisesta operaatiosta?
-Tumppi-
Statics
Laitat sen irmelin merkin siihen ruuvin reikien päälle?
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
mistähän saisi sellaisen pienen liimattavan/ruuvattavan irmscher tai steinmetzin merkin maskiin???
Janne M
calibra-92 kirjoitti:mistähän saisi sellaisen pienen liimattavan/ruuvattavan irmscher tai steinmetzin merkin maskiin???
Opelilta. Numero on i9517407, ja tuo i-kirjain korvataan numerolla 7.
