Irmscherin maskin omistajat...
tuomaspitkanen
... miten Irmscherin logo on kiinni maskissa (tai siis siinä ritilässä)? Kahdella ruuvilla vai jollain muulla keinolla?
-Tumppi-
-Tumppi-
R.Lehtinen
Statics
tuomaspitkanen
Heh, ei nyt sentään vaikka tuosta kysymyksestä sellaisen kuvan saattaa saadaRampe kirjoitti:Varastamaanko olet menossa tuollaisen....
Eli omegassa on tällä hetkellä steinmetzin maski (logolla), mutta logosta alkaa maali kulua ja nyt kun vielä tuli Irmscherin alusta alle olisi hyvä paikka vaihtaa merkki toiseen eli irmscheriin. Signumin i-line kuvastoa selatessa sattui silmään lisähärpäkkeissä logo, jossa on "valmius maskiin kiinnittämiseen". Sellainen tuli tilattua ja nyt yritän selvitellä meneekö Irmscherin merkki maskiin heittämällä kiinni vai pääseekö tässä vielä askartelemaan. Steinmetzissä kiinnitys on hoidettu kahden ruuvin avulla.
Jos joku ko. maskin omistaja viittisi kurkata joskus konepellin alta sen verran..
Ja kiitos huolenpidostanne...
-Tumppi-
Janne M
tuomaspitkanen
Kiitos Jamboy.. Ja hyvähyvä, jos homma menee noin helposti. Eihän muuten steinmetz-merkin ruuvien kiinnitysreiät jää ikävästi näkyviin tai ole jotenkin noitten klipsien tiellä? Suurin piirtein samaan kohtaanhan molemmat merkit sijoittuu maskissa.. Onko kokemusta samankaltaisesta operaatiosta?jamboy kirjoitti:Se tulee sellasilla klipseillä itse maskiin. "Telineen" ja maskin väliin on paketissa myös siihen soveltuva pikaliima. Se Irmscherin merkki käy myös siihen Steinmetzin maskiin, varsinkin sitä liimaa käyttämällä.
-Tumppi-
Statics
calibra-92
Janne M
