Mitä on Vikakoodi 25 INJECTOR VAVLE?
terryh
Viesti Kirjoittaja terryh »
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
25 Injector valve Low voltage= ruiskusuuttimelle tulee liian matala jännite.
terryh
Mite voi korjaa se? Voiko tää aiheuttaa et se ei lähe käyntii joskus? Mitä se INJECTOR VALVE teke? Miks se ei saa tarpeeks virtà? On uusi laturi.
ipa
ruisku suutin ruiskuttaa bensan sumuna imusarjaan kun saa riittävän sähköimpulssin.
eli aika olennainen osa auton käynnissä pysymisen kannalta.
sahköpiuhat ja liittimet kannattaa ensin rassata puhtaiksi
mikäs kone muuten on kyseessä?
terryh
C16SE on moottori. Mie katoin koko foorumist läpi ja ei oo sama vika! Joskus startta joskus ei vaa kylmänä. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=76644
[/url]
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Onko toi kone moni piste suihkulla vai yks piste suihku järjestelmällä?
ipa
JS34 kirjoitti:Onko toi kone moni piste suihkulla vai yks piste suihku järjestelmällä?
monipiste ruutta
JS34
Sillohan toi vikakoodi on... > 25 - Injector valve 1 - High voltage
...eikä Low voltage niin kuin edellä mainittiin, vai hä?.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
ipa
GM-Multec MPi
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... des.htm#gm
ota näistä selvää :roll:
terryh
moni piste suihkulla ja GM-Multec MPi. Eli vikakoodi 25 on Injector Valve Low voltage. Mistä voi löytää se Injector Valve?
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Tuskin kaikki 4 ruiskusuutinta paskana. Uskoisin että joku yksittäisen sylinterin suutin tai suuttimen johtoliitos huono. Jos vikavalon palaessa käy huonosti voit irrottaa suuttimien liittimet yksi kerrallaan jolloin heikko sylinteri paikallistuu ja hommassa eteenpäin on helpompi jatkaa
JS34
terryh kirjoitti:moni piste suihkulla ja GM-Multec MPi. Eli vikakoodi 25 on Injector Valve Low voltage. Mistä voi löytää se Injector Valve?
Eli kerta se on monipiste suihku on se silloin > Injector valve 1 High voltage
Eli tarkottaa > suihkusuutin 1 - liian korkea jännite
Vikakoodi luetaan tämän listan mukaan... > http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
Se ei voi olla toi vikakoodi mikä ilmottaa liian matalaa jännitettä koska toi on monipiste suihku.
Eli siellähän on silloin oltava 4-suihkusuutinta ja se pois sulkee ton toisen vikakoodi listan kun siinä ei ole kuin yksi suihkusuutin.
Jotenkin alkas tuntua että tossa vois olla ruisku boxi vikkaa???
Onko tosta Astrasta hiljattain menny laturi rikki?
JS34
fender kirjoitti:Uskoisin että joku yksittäisen sylinterin suutin tai suuttimen johtoliitos huono. Jos vikavalon palaessa käy huonosti voit irrottaa suuttimien liittimet yksi kerrallaan jolloin heikko sylinteri paikallistuu ja hommassa eteenpäin on helpompi jatkaa
Huonolla kontaktilla se herjais alijännitettä.
Toihan vielä ilmottaa vikaa 1-suihkusuuttimelle. (mikä on lähinnä jakopäätä)
Tolle suuttimelle ei säätele jännitettä kuin ruisku boxi tai no jännitteen säädin laturilla myös mut tässähän tais olla uusi laturi.
Tai ainakin tuolla on kerrottu... > http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=76644
terryh
nii se on semmonen juttu että, mite vika koodi 25 ja 29 liitty et auto ei starttaa kylmänä? Mut jos saan käyntii pystyn käynnistää ihan heposti kuumana. Ja vikakoodi 29 on injector valve 5? Tää on 4 syl auto!
Ja viel yks juttu, jos tää auto on 94 astra F C16SE 1.6i mite se voi olla BOSCH Motronic ECU, jos kattoo, http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm#
JS34
Onko se varmasti monipiste suihku, eli 100hv 1.6-kone?
Eli jotakuinkin tän näkönen kone päällepäin?
Toi 1.6-moottorit ei ole kyllä mulle vahva alue että osais kertoo ton 29-koodi selityksen jos se menee ton viimesimmän vikakoodi diaknoosin mukaan. :-?
