Mitä on Vikakoodi 25 INJECTOR VAVLE?
terryh
ipa
terryh
ipa
terryh
C16SE on moottori. Mie katoin koko foorumist läpi ja ei oo sama vika! Joskus startta joskus ei vaa kylmänä. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=76644
[/url]
[/url]
JS34
ipa
JS34
Sillohan toi vikakoodi on... > 25 - Injector valve 1 - High voltage
...eikä Low voltage niin kuin edellä mainittiin, vai hä?.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
terryh
fender
JS34
Eli kerta se on monipiste suihku on se silloin > Injector valve 1 High voltageterryh kirjoitti:moni piste suihkulla ja GM-Multec MPi. Eli vikakoodi 25 on Injector Valve Low voltage. Mistä voi löytää se Injector Valve?
Eli tarkottaa > suihkusuutin 1 - liian korkea jännite
Vikakoodi luetaan tämän listan mukaan... > http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
Se ei voi olla toi vikakoodi mikä ilmottaa liian matalaa jännitettä koska toi on monipiste suihku.
Eli siellähän on silloin oltava 4-suihkusuutinta ja se pois sulkee ton toisen vikakoodi listan kun siinä ei ole kuin yksi suihkusuutin.
Jotenkin alkas tuntua että tossa vois olla ruisku boxi vikkaa???
Onko tosta Astrasta hiljattain menny laturi rikki?
JS34
Huonolla kontaktilla se herjais alijännitettä.fender kirjoitti:Uskoisin että joku yksittäisen sylinterin suutin tai suuttimen johtoliitos huono. Jos vikavalon palaessa käy huonosti voit irrottaa suuttimien liittimet yksi kerrallaan jolloin heikko sylinteri paikallistuu ja hommassa eteenpäin on helpompi jatkaa
Toihan vielä ilmottaa vikaa 1-suihkusuuttimelle. (mikä on lähinnä jakopäätä)
Tolle suuttimelle ei säätele jännitettä kuin ruisku boxi tai no jännitteen säädin laturilla myös mut tässähän tais olla uusi laturi.
Tai ainakin tuolla on kerrottu... > http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=76644
terryh
nii se on semmonen juttu että, mite vika koodi 25 ja 29 liitty et auto ei starttaa kylmänä? Mut jos saan käyntii pystyn käynnistää ihan heposti kuumana. Ja vikakoodi 29 on injector valve 5? Tää on 4 syl auto!
Ja viel yks juttu, jos tää auto on 94 astra F C16SE 1.6i mite se voi olla BOSCH Motronic ECU, jos kattoo, http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm#
JS34
