Kysympä asiantuntioilta oudosta häiriöstä joka sattui kun piti lähteä kaupan pihasta eilen, eli kun piti startata niin ei tapahtunut mitään , virtaa kyllä oli mutta startti ei vaan pyörinyt, kokeilin useamman kerran ja ei mitään
no konepelti ylös ja ihmetellään. Kampiakselin tunnistinta käytin pois ja putsasin ja starttiin meni yksi johto jonka käytin pois ja putsasin ja käytin akkukengän pois ja nollasin boksin, noitten johtojen irroituksen jälkeen lähti käyntiin, Sitten yksi kaveri sanoin että jos sulla virtalukonpohja reistailee?
Loppujen lopuksi en sitten tiedä mikä sen häiriön aiheutti, jos joku voisi valaista asiaa . Miten tuo virtalukko homma, jos se ei toimi/häiriö niin tuleeko silloin ollenkaan virtaa??
Outo häiriö Omega -91 3.0 24v
Tuossa mv6:sessa teki pari kertaa aikoinaan saman tempun. Aina vika poistui akunkengän irroittamalla.
Automaattivaihteisesta autosta oli kyse.
Viasta pääsin eroon vaihtamalla kammentunnistimen, bensapumpun releen, ruiskun päävirtareleen, laittamalla lisämaadoituksia (-kenkä kuumeni) ja putsaamalla vaihdekepin asennon tunnistimen.
Ei ole tiedossa missä vika lopuksi oli.
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Samaa on tehnyt mun ja ukon autokin, molemmat a-omega automaatti vaihteilla. Eli virrat tulee päälle mutta mikään ei edes naksahda kun avaimesta vääntää. 10 min odottelu ja yhtäkkiä auto starttaa niinkuin ei olisi mitään vikaa ollutkaan.
Ei tuossa ole käytännössä paljoa vaihtoehtoja mistä tuo voi johtua koska starttaus virtapiirissä ei ole muuta kuin akku-virtalukko-vaihteiston vaihteentunnistin-startti.
Omastani putsasin tuon vaihteenvalitsimen ja vika poistui pitkäksi aikaa mutta nyt on taas tehnyt pari kertaa.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Vikapaikat järjestyksessä :
Virtalukon pohja, automaatin valintakytkin, konehuoneessa oleva moottorille menevän paksun kaapelinipun liitin ( noin keskikohdalla konehuoneessa tulipellin edessä, on muuten yleinen paikka kosketushäiriölle) , solenoidin herätejohdon abikoliitin, sekä vielä itse solenoidi.
Kyllä se vika noista löytyy...
Automaatti on, unohdin mainita. Pääsekkö siihen vaihteen valitsiaan käsiksi ku purkaa muovit vaihdekepin ympäriltä?(ilmeisesti) vai onko jossakin v-mäisessä paikassa. Nyt on taas pelittänyt ilman ongelmia..mutta mutta kun se yhenkin kerran tökkiin niin kohta on varmaan toistekki, putsasin tänään kaikki liittimet mitä ikinä löysin konehuoneen puolelta, En tiedä sitten oliko se ratkaiseva putsaus tuo abikoliitinjohto solenoidiin joka putsasin paikanpäällä.
Varmaan kannattaa se lukon pohja jo hakee hanskalokeroon odottelemaan
