B vectra Dti 98 sähköongelma remontin jälkeen-VIKA LÖYTYI!!
HEKULIINI
Viesti Kirjoittaja HEKULIINI »
Moi!
Tuli tuossa hiukan "korjattua" veccua. Eli ekaks korjasin särisevän katon, eli verhoilu veks ja massaa tukipalkin ja kattopellin väliin. Sitten vaihdoin vielä eteen jarrulevyt ja palat.
Ongelma on se, että ABS-valo palaa ajaessa, sammuu kun laitan pakin päälle tai avaan oven. Samalla lakkaa muutenkin mittaristo pelaamasta. Kun sammutan auton, niin varoitusvalot syttyvät palamaan, eivätkä sammu ennenkuin avaan oven.
Ei ymmärrä! Eikä pysty suorittamaan hakujakaan oikeen hyvin, kun olen kesälomalla ja hitaan modeemiyhteyden päässä. Jos aiheesta löytyy jotain tietoa, niin voisiko joku ystävällisesti auttaa?
Niin muuten, kun tässä kävin läpi kattoremontin vaiheita päässäni läpi, niin irrotin kattolampun kaksi johtoa kun otin verhoilun ulos. Takaisin laittaessa huomasin, että siellä oli kolmaskin johto, mutta ajattelin, että se ei kuulu mihinkään(on jonkun lisävarusteen) Ja jätin irti. voiko olla, että tämä kolmas johto irtosi itsestään, ja kun en sitä hokannut laittaa kiinni, niin nyt sähköt sekoilee urakalla?
Niin ja akun irrotin ja annoin olla irti n. 30 min, ei apua.
Ideoita?
t: Heikki
PS Katto ei enää särise :D
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jos se kolmas johto on ruskea, se on maajohto ja kuuluu runkoon.
Selittäisi hyvinkin nuo, koska oven avaaminen sytyttää sisävalon.
Onhan ne kaks muuta piuhaa oikeilla paikoillaan.?
kato onko sulakkeita palaneita?
HEKULIINI
Kaksi muuta on oikeilla paikoillaan, mutta pitääpä huomenna tutkailla, mihin tuo kolmas johto sopisi. Se varmaan sitten irtosi itsestään, kun verhoilua irrottelin. No ei muuta kun huomenna uudestaan katto auki, onneks se menee jo rutiinilla :wink:
Mukavamies
Viesti Kirjoittaja Mukavamies »
Mun 97 Vekkulista löytyy 4 johtoa sisävalolle
http://kotisivu.mtv3.fi/mukavamies/sisavalo.html
HEKULIINI
Joo, mulla nuo musta ja ruskea johto on teipattu ilm. tehtaan jäljiltä jo yhteen ja sininen ja punainen menee lampulle. Eli ei oo jääny mikään johto liittämättä, vika on jossain muualla.
Nyt ei pelitä mittaristo enää ollenkaan, eikä edes valot syty enää automaattisesti. Myöskään takalasin lämmitin ei toimi, eikä takavilkut välähdä, kun laittaa keskuslukon päälle. Radionäyttö kyllä vilkkuu, kun keskuslukon kanssa pelaa, samoin varoitusvalot. Alkaa menemään yli oikeen reilusti.
Mitään muita sähköjä en pidelly kuin nuo kaksi sisävälon johtoa irrotin. Akku oli kyllä silloin kiinni, ja kuuntelin radiota samalla, kun duunailin. Ei helvata kun on herkkää noitten kanssa.
Tuskin se tosta jarrupalojen ja- levyjen vaihdosta itteensä otti, vai mitä ootte mieltä???
Kai sitä täytyy seuraavaks ruveta lukemaan vikakoodeja. Pystyykö niitä lukemaan itse? :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaikuttaa kovasti maadoitushäiriöltä jossain päin autoa.
Vikakoodeja tuskin sekoilevasta mittaristosta saat pihalle,ellei sitten kovastikkin vaikuta auton käyntiin.
Tosin sittenkään vian aiheuttajaa tuskin ECU:n vikamuistista löytyy,vaan ennemminkin seuraus.
Käy kaikki lähialueen sähköliitännät huolella läpi,missa olet touhunnut.
Niin ja ne sulakkeet tarkista myös huolella.Mielellään vaikka yleismittarin kanssa.
On törmätty täysin ehjän näköisiin sulakkeisiin,jotka kuitenkin on ollut risoja.
HEKULIINI
:D :D :D
Vika löytyi!!! Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista! Syynä oli yksi rikkinäinen sulake. Yleismittari antoi sille hiukan yli nollan arvon, eli ei ollut ihan poikki. Vaihtamalla kaikki korjaantui. 8) 8) -(z)- -(z)-
