Tuli tuossa hiukan "korjattua" veccua. Eli ekaks korjasin särisevän katon, eli verhoilu veks ja massaa tukipalkin ja kattopellin väliin. Sitten vaihdoin vielä eteen jarrulevyt ja palat.
Ongelma on se, että ABS-valo palaa ajaessa, sammuu kun laitan pakin päälle tai avaan oven. Samalla lakkaa muutenkin mittaristo pelaamasta. Kun sammutan auton, niin varoitusvalot syttyvät palamaan, eivätkä sammu ennenkuin avaan oven.
Ei ymmärrä! Eikä pysty suorittamaan hakujakaan oikeen hyvin, kun olen kesälomalla ja hitaan modeemiyhteyden päässä. Jos aiheesta löytyy jotain tietoa, niin voisiko joku ystävällisesti auttaa?
Niin muuten, kun tässä kävin läpi kattoremontin vaiheita päässäni läpi, niin irrotin kattolampun kaksi johtoa kun otin verhoilun ulos. Takaisin laittaessa huomasin, että siellä oli kolmaskin johto, mutta ajattelin, että se ei kuulu mihinkään(on jonkun lisävarusteen) Ja jätin irti. voiko olla, että tämä kolmas johto irtosi itsestään, ja kun en sitä hokannut laittaa kiinni, niin nyt sähköt sekoilee urakalla?
Niin ja akun irrotin ja annoin olla irti n. 30 min, ei apua.
Ideoita?
t: Heikki
PS Katto ei enää särise
