Mantasta kummaa suhinaa?
TranceSami
Nyt on B-Mantassa alkanut kuulumaan tasaista ulvontaa/vihellystä vähänkin isommassa vauhdissa..
Ääni kuuluu vaika ei olisi veto päällä eli ei ole ainaskaan vaihdelaatikko eikä perä. Etupyörien laakerit on just vaihdettu et oisko nyt sitten takapyörien laakerit valmiit? Onko iso homma vaihtaa?
Statics
wbod
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
wbod kirjoitti:Ovien tiivisteet falskaa...
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Realsanta
TranceSami
DOHC
voi kuulua ehkä perästä. entiedä onko mantassa millainen se systeemi et otat kardaanin pois niin onko perä murikkaan päin iso mutteri? se löystyy ajan myötä jolloin kosketus kulma ei ole oikea ja perä alkaa ulisemaan.
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
Hatch
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Hatch
Juzzi
Johtaja
sillähän se selviää että ulvooko painelaakeri kun nostat kytkinpoljinta ja kuuntelet loppuuko kiljunta.... mulla meinaan kiljuu ja huolella mut en oo vielä ehtiny ottaa lootaa irti kun vasta koneen pari viikkoo sit vaihdoin
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
Kauko
Mistä tiedät, että se ääni on kuulunut juuri painelaakerista?Juzzi kirjoitti:Kyllä minulla yleensä painelaakeri on pitänyt ääntä kun ei paina kytkintä?Hatch kirjoitti:painelaakeri huutaa vasta kun painetaan kytkintä... Tuuletinkin voi pitää pahaa ääntä tai viskoflekti.
Ainakin tähän mennessä kytkimet on toiminut niin, että kytkinpolkimen ollessa vapauttuna(ylhäällä) painelaakeri EI pyöri. Kun taas painetaan kytkinpoljin pohjaan, painelaakeri painaa kytkinasetelman jousia(ja silloin siis pyörii) ja vapauttaa kytkinlevyn asetelman ja vauhtipyörän välisestä puristuksesta ja siten on taas hieman helpompaa kytkeä vaihde päälle. Siis noin niinkuin suurinpiirtein selitettynä, en viitsisi rautalangasta alkaa tätä vääntämään.
Juzzi
En tiedäkään mutta vaikka yleensä kun on kytkimen vaihdon aika ja sieltä on kuulunut jotain ylimääräisiä ääniä niin painelaakeri on yleensä aina ollut kuiva/paskana, Ja se ääni yleensä on hävinnyt kun painaa kytkimen ihan pohjaan mutta silloin kun sitä painaa vähän tai ei ollenkaan, vähän riippuen niin on kuulunut sellaista rohisevaa ääntä,mutta ei tästä sen enempää olen sen itse ymmärtänyt väärin ja myönnän erehdykseni.
Krynx
