Mantasta kummaa suhinaa?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Nyt on B-Mantassa alkanut kuulumaan tasaista ulvontaa/vihellystä vähänkin isommassa vauhdissa.. :( Ääni kuuluu vaika ei olisi veto päällä eli ei ole ainaskaan vaihdelaatikko eikä perä. Etupyörien laakerit on just vaihdettu et oisko nyt sitten takapyörien laakerit valmiit? Onko iso homma vaihtaa?
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
jos painelaakeri on paskana niin pitääkö se ääntä jossei oo veto päällä? tämmönen välikysymys :D
wbod
Viesti Kirjoittaja wbod »
Ovien tiivisteet falskaa...
---Wanna Be Opel Driver---
Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
wbod kirjoitti:Ovien tiivisteet falskaa...
:lol: No eihän nyt mantasta
Realsanta
jos/kun tiivisteet ujeltaa säädä laseja muistaksei kolmella pultilla voi säätää niitä lasien asentoa
TranceSami
Ei ole oven tiivisteet eikä painelaakeri! Alkoi yhtäkkiä kuulumaan ja se on semmonen ulina eikä ilman vihellys.. Täytyy vaan ottaa selvää. Mutta eikös painelaakeri pidä semmosta "kolinaa"?
DOHC
Viesti Kirjoittaja DOHC »
voi kuulua ehkä perästä. entiedä onko mantassa millainen se systeemi et otat kardaanin pois niin onko perä murikkaan päin iso mutteri? se löystyy ajan myötä jolloin kosketus kulma ei ole oikea ja perä alkaa ulisemaan.
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
painelaakeri huutaa vasta kun painetaan kytkintä... Tuuletinkin voi pitää pahaa ääntä tai viskoflekti.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Hatch kirjoitti:painelaakeri huutaa vasta kun painetaan kytkintä... Tuuletinkin voi pitää pahaa ääntä tai viskoflekti.
Kyllä minulla yleensä painelaakeri on pitänyt ääntä kun ei paina kytkintä?
Hatch
Juzzi kirjoitti:
Väärin säädetty.
Juzzi
niin kai sitten kaikissa autoissa, mitä olen omistanut
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
sillähän se selviää että ulvooko painelaakeri kun nostat kytkinpoljinta ja kuuntelet loppuuko kiljunta.... mulla meinaan kiljuu ja huolella mut en oo vielä ehtiny ottaa lootaa irti kun vasta koneen pari viikkoo sit vaihdoin ;)
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
Kauko
Viesti Kirjoittaja Kauko »
Juzzi kirjoitti:
Mistä tiedät, että se ääni on kuulunut juuri painelaakerista? :o
Ainakin tähän mennessä kytkimet on toiminut niin, että kytkinpolkimen ollessa vapauttuna(ylhäällä) painelaakeri EI pyöri. Kun taas painetaan kytkinpoljin pohjaan, painelaakeri painaa kytkinasetelman jousia(ja silloin siis pyörii) ja vapauttaa kytkinlevyn asetelman ja vauhtipyörän välisestä puristuksesta ja siten on taas hieman helpompaa kytkeä vaihde päälle. Siis noin niinkuin suurinpiirtein selitettynä, en viitsisi rautalangasta alkaa tätä vääntämään. :roll:
Juzzi
En tiedäkään mutta vaikka yleensä kun on kytkimen vaihdon aika ja sieltä on kuulunut jotain ylimääräisiä ääniä niin painelaakeri on yleensä aina ollut kuiva/paskana, Ja se ääni yleensä on hävinnyt kun painaa kytkimen ihan pohjaan mutta silloin kun sitä painaa vähän tai ei ollenkaan, vähän riippuen niin on kuulunut sellaista rohisevaa ääntä,mutta ei tästä sen enempää olen sen itse ymmärtänyt väärin ja myönnän erehdykseni. :-?
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
OT. Kun kerran täällä kytkimistä puhutaan. Niin Sanokaapas missä vika? Kun kytkin ei yleensä irroita ollenkaan yön seisonnan jälkeen. Ja joskus muutenkin kylmänä jää luistamaan. Ja kyse on siis B gonasta.
