C20LET Kadett GSi 16v:hen
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Elikkäs sopiiko C20LET heittämällä F20 laatikkoon kiinni ja vetareihin jne..? Ja onko 20xe:ssä ja letissä sama syyläri? Ja muutenkin, eikös tuo kadetin keulalle tipu aivan samalla tavalla kuin 20xe:kin, ettei mitään muutoksia tehdä tarvitse, kerran kun sama kone pohjimmiltaan on.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
eikös tuo mene mut taitaa tehot nousta liikaa??
2.0t Re85
Lazi
JJunior kirjoitti:eikös tuo mene mut taitaa tehot nousta liikaa??
Järjestelykysymys... :)
JJunior
pitäähän sitä olla haastetta 8)
2.0t Re85
Lazi
Periaatteessa ei edes kovin haasteellinen :)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Riippuu siitä mitä pidät haasteena, ja siitä mitä kaikkea katsastusmies vaatii moottorista muutettavaksi ennenkuin alkaa pitää sitä jonain muuna kuin C20LET-koneena jonka tehot ovat automaattisesti 204hv.
Snowman
Re: C20LET Kadett GSi 16v:hen
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Lazi kirjoitti:Elikkäs sopiiko C20LET heittämällä F20 laatikkoon kiinni ja vetareihin jne..? Ja onko 20xe:ssä ja letissä sama syyläri? Ja muutenkin, eikös tuo kadetin keulalle tipu aivan samalla tavalla kuin 20xe:kin, ettei mitään muutoksia tehdä tarvitse, kerran kun sama kone pohjimmiltaan on.
Laatikko menee, mutta pitää sitten kaiketi olla 20XE:n vauhtipyörä ja kytkinpaketti F20:lle?? Ei varmaan pidä mutta kuitenki samaa mallia...
Syyläri on eri, turbolle pitää saada letku syyläristä.
Mutta muutoin koneen laittaminen on sitten "bolt on" hommaa.
Laillisestihan tuota ei saa, vaan kone palooksi ja kamat XE:n sisään :roll:
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Lazi
Nojuu, mut onhan tuo 20XE:n lohko kuitenkin keksitty ja sitten on vielä yks tunnettu vähän laittomampi keinokin.
Mutta asiaan, elikkä tahtoisin vain varmistua vielä siitä että meneekö kone voimansiirron kanssa yhteen ihan suoraan ilman muutoksia..?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kaikki menee suoraan jos vaan laitat sen f20:n kiinni ja sen kytkinlevyn. vauhtipyörää ei tarvi vaihtaa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Snowman kirjoitti:
:roll:
Ei LETin syyläristä mene mitään letkua turbolle, ihan normaalisti siinä on ala ja ylävesi letku sekä flektin anturi.
Luultavasti LETin syyläri ainakin kapeampi koska sen kyljessä on alunperin välijäähdytin...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
vectraTBO kirjoitti:
Kyllä taitaapi mennä.
Jarno kirjoitti:
Hmm, voin kyllä muistaa väärinkin... :-?
Edit: Joo meneehän siitä letku turbolle, mun moka...
Mutta eikös sama letku mee vaparissa paisarille?
