Kadett City 1.2 isompaa tekniikkaa
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Moi!
Tarkoitus olisi korvata 1.2 litraisen Cityn tekniikka 1.6 litraisella 16v OHC koneella. Peräksi kaavailin A Manta SR:n perää ja 2 litraisen Asconan jarruja. Vaihteistoksi tulisi B-asconan vaihteisto ja moottoria olisi tarkoitus jopa ahdistaa. Onko mitään vinkkejä tai näettekö koko yrityksen tuhoon tuomituksi? :) Mantan perä lienee kiinnityksiltään aika helposti paikalleen menevä, mutta se raideväli.. mitenköhän on? Kannattako edes ryhtyä? :)
Realsanta
manta taka-akseli oikohan 10-12cm leveämpi kun kadetin ja sitten menee vaihtoo vielä etuakselisto(riippuu konttorista) tulee kivat prosentit autoon :wink:
elikkä samat menee vaihtoo mitä 1.2 ->1.9/2.0 kato tuolta mallierovaisuusdokumentistä
teg
Realsanta kirjoitti:manta taka-akseli oikohan 10-12cm leveämpi kun kadetin ja sitten menee vaihtoo vielä etuakselisto(riippuu konttorista) tulee kivat prosentit autoonelikkä samat menee vaihtoo mitä 1.2 ->1.9/2.0 kato tuolta mallierovaisuusdokumentistä
Kuulin juuri, että A Mantassa olisi noin 5cm leveämpi ja eroavaisuusdokumentin mukaan etuakselistoa ei tarvitsisi vaihtaa?
Realsanta
joo voi olla et se 5cm ei muista nuyt yöllä kaikkia :wink:
senkus vaihdat mutta unohda tuo turbottaminen koska et saa niin pieniä tehoja ulos sieltä mitkä menis normaalin +20% sisään silloin AKElta erikois luvat
Tarkennas minkä laatikon meinaat laittaa? b-ascon 1.3 OHC askin vai? itse suosittelisen 1.8 OHC pikkuGetrag tosin harvinainen laitos löytyy vain 1.8E E-rekord ja B-mantasta
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tai Omegan R25...
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
16v kone on muuten usein dohc.
A mantan perä on just niitä mitkä sinne menee heittämällä.
Hakemalla 6070 clubin foorumilta löytyy juttua.
teg
Realsanta kirjoitti: senkus vaihdat mutta unohda tuo turbottaminen koska et saa niin pieniä tehoja ulos sieltä mitkä menis normaalin +20% sisään silloin AKElta erikois luvat
Hmm..? Mikäs sen estäisi? Megasquirt olisi aikomus asentaa ja sillä ohjata sekä polttoaineensyöttöä ja sytytyksenohjausta. Uskoisin, että niillä pelaamalla saan tehot jäämään sallitujen sisään.
teg
Juho M-P kirjoitti:Tai Omegan R25...
Kävin noita omegan laatikoita kokeilemassa ja tuntui olevan aikamoisia arpa-askeja. Ehkä toi pikku getrag olisi parempi, tosin perävälityksiä pitää silloin muuttaa (tai kai joka tapauksessa?). Getragissa taitaa vitonen olla suora?
Realsanta
ainut Getrag jossa on suora vitonen on 265S ja taitaa olla myös 262CR askissa
molemmat maksaa enenmän kun sun CITY kadettis :wink: 265S on joku 2000e aski ja tuo 262CR on pikkusen halvempi :wink:
teg
Onko tietoa missä hintaluokassa ne halvemmat liikku ja paljonko kestää vääntöä?
Ehkä täytyy tyytyä sitten B-ascon lootaan tai omegan. Omegan aski olivaan kyllä aikasta arpa-loota.
Realsanta
tuo 1.3 b-ascon OHC aski ei varmaan kestä aivan mahdottomasti kumin polttoa :D
mut tuo ohc-pikku keijo varmaan kestään sen 200hv ainakin väännöstä en tiiä
Löydäppä jostain sellanen OHC Getrak...
Realsanta
Vilderillä on :wink: osta siltä
Nojoo, varmaan myy. Mä kyl ostasin heti.
teg
Toistaiseksi näyttää siltä, että ilman kanta-auto tarkastusta ei onnistu pätkääkään isomman koneen asentaminen... siis TOISTAISEKSI.
