Tarkoitus olisi korvata 1.2 litraisen Cityn tekniikka 1.6 litraisella 16v OHC koneella. Peräksi kaavailin A Manta SR:n perää ja 2 litraisen Asconan jarruja. Vaihteistoksi tulisi B-asconan vaihteisto ja moottoria olisi tarkoitus jopa ahdistaa. Onko mitään vinkkejä tai näettekö koko yrityksen tuhoon tuomituksi?
Kadett City 1.2 isompaa tekniikkaa
teg
Moi!
Mantan perä lienee kiinnityksiltään aika helposti paikalleen menevä, mutta se raideväli.. mitenköhän on? Kannattako edes ryhtyä?
Realsanta
teg
Kuulin juuri, että A Mantassa olisi noin 5cm leveämpi ja eroavaisuusdokumentin mukaan etuakselistoa ei tarvitsisi vaihtaa?Realsanta kirjoitti:manta taka-akseli oikohan 10-12cm leveämpi kun kadetin ja sitten menee vaihtoo vielä etuakselisto(riippuu konttorista) tulee kivat prosentit autoonelikkä samat menee vaihtoo mitä 1.2 ->1.9/2.0 kato tuolta mallierovaisuusdokumentistä
Realsanta
joo voi olla et se 5cm ei muista nuyt yöllä kaikkia
senkus vaihdat mutta unohda tuo turbottaminen koska et saa niin pieniä tehoja ulos sieltä mitkä menis normaalin +20% sisään silloin AKElta erikois luvat
Tarkennas minkä laatikon meinaat laittaa? b-ascon 1.3 OHC askin vai? itse suosittelisen 1.8 OHC pikkuGetrag tosin harvinainen laitos löytyy vain 1.8E E-rekord ja B-mantasta
Vilderi
teg
Hmm..? Mikäs sen estäisi? Megasquirt olisi aikomus asentaa ja sillä ohjata sekä polttoaineensyöttöä ja sytytyksenohjausta. Uskoisin, että niillä pelaamalla saan tehot jäämään sallitujen sisään.Realsanta kirjoitti: senkus vaihdat mutta unohda tuo turbottaminen koska et saa niin pieniä tehoja ulos sieltä mitkä menis normaalin +20% sisään silloin AKElta erikois luvat
teg
Realsanta
teg
Realsanta
Realsanta
teg
