1.6 16v kone kilpakäyttöön, löytyykö ooppelilta sopivaa?
Aulin
tarkoitus olisi rakentaa roadsport luokkaan kilpuri ministä ja kelille ollaan suunniteltu 1600 16v vaparia.
mitoista sen verran että c20ne kone f16cr laatikolla mahtuis teuriassa konehuoneeseen. onko 1.6l lohkot pienempiä? entä kestääkö pienemmät laatikot f13?
tehoja pitäis irrota 150 -200hv ja kestoakin sais löytyä ettei tarvii joka viikonlopun jälkeen olla koneremppaa tekemässä.
kone tullaan rakentamaan siis täysin ja ainoastaan kisä käyttöön joten kaiken laisia kone kombinaatioitakin saa ehdotella.
plussaa tulee pienestä koosta ja keveydestä, sekä viritys potentiaalista ja osien saatavuudesta.
Enochian
Aulin
onko jossain tarkemmin tietoa kys. moottorin virittämisestä.
siis todellisesta tehojen hakemises kun tavoitteena on se 200hv:n ympäristö.
onko f13 ja f16 välillä koko ja kestävyys eroja? entä löytyykö niihin helposti lukkoja.
ja vinkkejä ja kokemuksia saa laittaa myös sähköpostiin maaulin@uusikaupunki.fi
myös "väärän" merkkisiä koneita saa ehdottaa mutta puhutaan niistä sitten privana taikka sähköpostissa
Enochian
Aulin
Tuomas
No ei noissa yli 200 heppaisissa ole juuri vakiota jäljellä, mutta kyllä siinä on sitä potentiaalia. Esimerkiksi juuri tuo SBD tarjoaa läppärunkosarjaa, jolla tuosta saa konetta avaamatta 163 hv eli yli 100 hepan litratehot, siis vakiokannella ja vakionokilla. A Graham Bellin kirjassa uusi moottoritekniikka tuosta samasta koneesta on irrotettu yli 150 hv isommalla läppärungolla, nokkien ajoittamisella ja ohjelmoitavalla ruiskulla. Sekin siis konetta avaamatta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mahis
Lazi
Regno
Jollei ole pakko olla 16v, niin lada merkkiluokan samaran motti = 180-190hv ja siihen ladan suorakytkentä laatikko.Aulin kirjoitti:onko jossain tarkemmin tietoa kys. moottorin virittämisestä.
Jos on oltava 16v, niin toyotan 4age ja fx-gti:n loota.
Aulin
nostellaan vielä ylös, konetta taikka vaihdelaatikkoa ei ole veilä ostettu. eikä edes varmaksi päätetty mitkä tulee.
motin ei tarvii olla 16v kunhan kone on fyysisesti pieni ja kevyt, koska tulee tosiaan minin keulalle.
tehoja pitäis saada minimissään se 200hv ja litratilavuus mielellään 1600 taikka alle.
konetta tultaisiin ohjaamaan ohjelmoitavalla ruiskulla ja tulee siis täysin kilpakäyttöön.
asiantuntijat saa laittaa ehdotuksia eri moottori ja laatikko variaatioista suoraan säköpostiin marko.aulin@uusikaupunki.fi
Regno
En ole asiantuntia, mutta siinäpä se toiseksi ylimmäisenä.
Läppärungot sekä alapuolisella säädöllä olevat paininkupit jo vakiona ja jos sitä piristäis ratanokalla, asiallisella pakoputkistolla ja säädettävällä moottorinohjauksella luulis jo pääsevän lähelle 200hepan rajaa. Tietoa näihin moottoreihin tästä maasta luulisi kuitenkin löytyvän.
Aulin
kumimuumi
[quote="Regno]
Jollei ole pakko olla 16v, niin lada merkkiluokan samaran motti = 180-190hv ja siihen ladan suorakytkentä laatikko.[/quote]
Nyt taitaapi olla hyvä aika noiden suhmuroiden kisakoneiden hankintaa ajatellen. Melkein kaikilla harrastajilla on kalusto myynnissä kun ei ole harrastajia eikä paljoa muutakaan..
Eikä sen laatikon tarvi olla suorakytkentä jos ei halua. Saranoiden laatikoihin saa välityksiä, lukkoja yms kohtuu edukkaasti. "0,6" tai "0,7" välityksillä, jollain järkevällä perällä ja lukolla saa hyvin toimivan laatikon. Joskus ostettiin rajan takaa uusia synkkarengassarjoja 50mk/satsi
Opelin F20 (eli fuse20) ei pidetä kovin kestävänä laatikkona. fuse lienee meinaa sulaketta oikeasti
. Tosin niihinkin kuoriin saa suorakytkentähiluja kohtuu hintaan Suomestakin.
Ja voihan Suhmuran padasta saada enemmänkin jerkkua. Merkkiluokassa ajetaan kaasarikoneilla ja vakio välityksillä, joten kaikkein kireimpiä nokkia ei kait kukaan ole oikeasti käyttänyt.. Läppikset ja joku himmeä nokka, 5,xx perävälitys......
Hezzu
