c20let nostajien naputus
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Eli kyseisen moottorin tyypillillinen rak-rak-rak-rak-rak käyntiääni. Onko kenelläkään kokemusta FORTE tms. hottentotti- käsittelystä vai olisiko viisainta vain ostella uudet nostajat? Tulee Forte hommasta jotenkin motor-uppi mieleen jossa hyväuskoisia kuluttajia höynäytetään myymällä ties mitä(korjatkaa jos olen väärässä!!!!) polttoöljyä ihmisten moottoreihin rasvojen sekaan. Eli jos joku on USKALTANUT lorauttaa turrpokoneeseen k.o. ainetta ja JOS siitä on ollut jotain hyötyä päikallisen varaosakauppiaan liiketoiminnan tukemisen lisäksi niin KERTOKAA NYT HYVÄT IHMISET!!!! :o
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
forten tuotteet ovat todella laadukkaita ja todellakin tekevät sitä mihin ne on tarkoitettu. however - ei niillä moottoriremonttia korvaa. pistä fortet koneeseen ja toimi ohjeiden mukaan!!! - jos naputukset lähtevät JA palaavat niin sitten nostajat vaihtoon
Vectra on p0p
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Joskus laitoin Valvolinen engine flushia c20xe:hen eikä naputus muuttunut mitenkään. Monella on silti myönteisiä kokemuksia ko. aineista.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Jukki
Täytyypä tuota sitten kokeilla.
Kuva Hakkapeliitan hautajaiset...
Isekin kokeilin Fortea mutta ei se korjaa kuluneita nostajia... Uudet täyty vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuo forte on ihan pätevää tavaraa.
Käsittelyn jälkeen pysyy meinaan öljyt melkein uuden veroisina pitkään.
Et sitten mene ajelemaan fortet koneessa,vaan tyhjäkäynnillä annat olla 10-30min ja sen jälkeen öljyt ja filtteri vaihtoon.
Jos ekaa kertaa tekee tuon käsittelyn,niin kannattaa antaa suosiolla olla tuon 30min.
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Kokeile öljyn vaihtoa.Esim castrol 0/40w (talvi) tai 10/60w racing (kesä)..
Auttoi ainakin mv6 omegan vastaavaan ongelmaan,noin 300km verran kalkatti vaihdon jälkeen sitten hiljeni.
Toki jos nostajat rikki ei auta.
Taitaa olla c20letin (kuin myös c20xe:n) "tyyppivika" tuo nostimien kalkatus.
Idea kotoisin Tunex oy:n Heikkilän Karilta.
Ei oikein tyyppiviaksi voi laskea,jos ~200tkm ajetussa nostajat kalkattaa.
Normaalia kulumista ja esiintyy muillakin merkeillä.
Nyt on alkanut faijan 3l v6 pajerossa muutama nostin naputtamaan kylmänä ja ajettu 157tkm...
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Fortella on kone huuhdeltu kyllä eikä se ainakaan huonommaksi muuttunut! Että voi ihan rauhassa kokeilla, ja eiköhän siihen siinäkin mielessä luottaa voi, koska ko. ainetta opelin merkkihuoltokin käyttää.
Eikös tuo 10-30min tarvitsisi käyttää n. 2000rpm..?
Lazi kirjoitti: Eikös tuo 10-30min tarvitsisi käyttää n. 2000rpm..?
Juu.
Korotetulla tyhjäkäynnillä,elikkä 1500~2000rpm.
