Vectran valomuistissa ongelmia
Veeruska
Vectran valoautomatiikka
No niin vika korjattu, joissain tapauksissa liika on aina liikaa, niin tässäkin tapauksessa, tinaa oli valunut liittinen vartta pitkin kärkien väliin. Ohjeet olivat tosi hyvät, näiden avulla korjaaminen oli helppo homma, kiitti vaan kaikille
woosh
Re: Vectran valoautomatiikka
Tyhmä kysymys, mutta lähteekö teillä se pistoke siitä releestä helpolla irti?
Vai onko siinä joku tekniikka jota tällainen ei-insinööri ei tajua?
Vai olenko minä vain liian hellä?
Kysymyksiä, kysymyksiä, kysymyksiä... =)
jake
valoautomatiikka
Mistäköhän päin Omegaa tuo rele löytyy, vai onko siinä eri systeemi. Vika olis sama, eli parkit palaa kun valot on "pois päältä"
Omega Caravan -01
Omega Caravan -01
kcl
Näyttäs olevan kovinkin erilaisia valomuisteja...Mulla -01 omegassa virta päälle ei syty mitään, kone käyntiin ja syttyy ns. päivävalot ja namiskasta saa sit parkit+mittarivalot ja ajovalot. Ne ei kuitenkaan sit sammu kun koneen sammuttaa vaan piippari aloittaa kilkutuksen...Haluais "kunnon" valomuistin...
-jupe-
kcl
-jupe-
Eagle
- OCF Member 2016
Rak kirjoitti:Rele on helppo korjata jos omistaa kolvin.
Releessä on juotos joka ajan mittaan ratkeaa ja valomuistin toiminta loppuu.
Hajonnut juotos on n.1 sentin päässä releen oikeasta yläkulmasta, kun relettä katsoo liitin ylöspäin(juotospuolelta).
Jep, ilmoitanpa minäkin, että sieltähän se vika löytyi.
Varsin helppo toimenpide loppujenlopuksi.
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Dago
eljas
Siis itse en nyt millään löydä tuota relettä G Astrastani... kertokaapas tarkat ohjeet niin löytyy tuo rele ja tulee sekin vika korjattua
Sulakerasian takanako se pitäisi olla, miten sinne pääsee käsiksi mukamas?
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
BSport
Jukki
B-Omegassa se rele löytyy ruiskuboksin takaa eli repsikanpuolen etukulmasta. Se muoviverhous vaan irti ja boksi samaten niin siinähän se rele jo sojottaakin. Itsellä oli Omegassa kyseinen rele sillälailla zipannu, että ajovalot kyllä palo, mutta toinen etuparkki ja takaparkki sekä kilvenvalo oli pimeenä. Kolvaamalla tuli kuntoon.
Kunja
saartcd
AIVAN KÄSITTÄMÄTTÖMÄN HYVÄ OHJE. TEIN OHJEIDEN MUKAAN JA VALOMUISTI TOIMII NYT!!!SamTech kirjoitti:Käytin auton merkkihuollossa nokkaremmin vaihdossa ja pois lähtiessäni huoltomies ilmoitti että "näyttäisi olevan valomuisti rikki". Hänen mukaansa jos parkit palavat kun valokytkin on "0"-asennossa ja auto on käynnissä silloin autossa on valomuisti. Tänään tarkastelin asiaa ja sieltähän se rele löytyikin, sulakerasian takaa. <a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp ... akeboxi</a> kääntyy (alareunassa on läppä jota painamalla saa sulakerasian irti) yläreunan saranan varassa niin paljon että näkee leveän valkoisen pistokkeen kojelaudan alla, pistoke on kiinni valoreleessä. <a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp ... stirele</a> on metalliklipsillä kiinni pellinreunassa, pienellä nitkuttelulla lähtee irti. Johto riittää sulakerasian ulkopuolelle asti. Itse rele aukeaa pienellä meisselillä kampeamalla helposti ja <a href="http://personal.inet.fi/cool/sound/temp ... g">vika</a> löytyy helposti (kuva). Pikkuisen lämpöä ja tinaa ja homma toimii taas.
DTI B2 1999
Tiki_
Helpot 50e säästöön
Pitääpä jatkaa kommentteja vielä yhellä...pikkasen ähkimistähän ton releen löytäminen sieltä kytkimen yläpuolelta aiheutti mut loppujen lopuksi näppärästi irtos. Vähän kolvia kun todellakin releelle näytti niin kaikki pelas taas jälleen kuin uutena. Taitaapi olla aika normivika ton vuosimallin astrassa. Mut jos ton takia vie korjaamolle, niin siinä on jo porvarin elkeitä...
