Zafiran sähkö vika
Petrol
Zafiran sähkö vika
Viesti Kirjoittaja Petrol »
Haulla vois löytyy mut ei jaksa niin paljon vaivautuu kun ei oo oma auto vaan porukoitten.
Opeli näytti taas huonot puolensa ja rupes hankalaksi, pyyhkijät ja vilkut ei toimi, mittari näyttää 30km/h ja kierroslukumittarikin jotain mitä sattuu.
Onko tietoa tai muilla ollut samja ongelmia?
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
laturi kaput ;)
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
Petrol
Kyllähän se tyhjentäisi sitten akunkin.
Johtaja
ei välttämäti, kiukkuaako ohjaustehostin jo??? yleensä ekana tempuilee se jos on laturissa mätää...
Petrol
Mitenkäs tehostin oireilee? Kyllä siinä jotain sanomista vissiin on ollut.
Johtaja
lähinnä rupee pätkimään (sähkötehstin nääs) -(z)-
Petrol
Se ei siis lataa tarpeeksi? Vai, pystyykö mittaamaan yleismittarilla latausjännitteen? Kiitos vastauksista.
Johtaja
taitaa kiukutella ihan yhtälailla liikaa lataamisestakin, ja toki voit sen yleismittarilla sieltä laturista mitata vaikka on kyllä aika hankala paikka :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
KoäFäN kirjoitti:Se ei siis lataa tarpeeksi? Vai, pystyykö mittaamaan yleismittarilla latausjännitteen? Kiitos vastauksista.
Auto käyntiin, ja yleismittari akun napoihin. Katso mitä näyttää. Anna kierroksia koneeseen noin 2500, ja katso lukema uudelleen. Kierroksilla pitäisi olla noin 14v. Tyhjäkäynnillä noin 12v.
Petrol
Joo, ajattelin vaan että voiko laturissa olla joku muu vika kuin että lataa liikaa/liian vähän.
Pitää huomenna käydä mittaamassa se laturi.
Huoltoliike oli arvellut että sulakerasian takaa olis joku osa mennä särki. No ei tietoo,, mut jos laturi toimii OK ni sit viekööt sinne korjaamoo.
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
ascona_c kirjoitti:
Pitäis sieltä lähteä tyhjäkäynnilläkin se noin 14 volttia.. Autossani on volttimittari.. Ja esim. kirja sanoo 14,7V +-0,5V C20XE moottorille. :roll:
Vectra A GT C20XE -94
Johtaja
kaikista tarkin se on kuitenkin sieltä suoraan laturista mitattuna, ei välttämättä kaikki piikit siellä akulla samalla lailla näy :roll:
Petrol
No eipä ollut kummonen vika. Laturi kyllä työnti tyhjäkäyniläkin 14V ja kierroksilla pikkasen yli.
Ukko oli olevinaan kattonut kaikki sulakkeet läpi mut sieltähän se vika kuitekii löyty
