Pitääkö jarrupolkimen painua pohjaan ???
AS
Auto Astra G 2.2 farkku vm.01 ABS jarruilla. Olen miettinyt jarrujen toimintaa kun olen auton omistanut vasta pari kuukautta. Eli paikallaan ollessa kun painaa poljinta voimakkaasti niin se menee hitaasti painuen täysin alas asti. Tämähän perinteisillä jarruilla tarkoittaa vuotoa jarrujärjestelmässä mutta miten on ABS jarrujen kanssa? Ominaisuus vai VIKA. Muuten jarrut toimivat ajaessa mielestäni ihan kohtuullisesti mitä nyt oikea takalevy vipattaa ja vinkuu silloin tällöin (täytyy panna myyjäliikkeen piikkiin vaihto). Olisiko jollain tietoa tai viitsisikö joku kokeilla omaa poljinta käyttäytyykö samalla tavalla.
keduloaf
Re: Pitääkö jarrupolkimen painua pohjaan ???
Kyllä mulla ainakin menee. Taitaa olla ABS:n ominaisuus.
Osku
Sanek
Jaa pitää vai
Enpä o tommosta tiennytkään. Tarkotuksenahan on että jarruneste painaa mäntiä ja kun mäntä ei liiku, ei pitäisi polkimenkaan liikkua. jos poljin painuu pohjaan niin silloinhan neste menee jonnekkin -> vuoto tai jotain. Jarrupiirihän on tiivis rakenteeltaan eli nesteen ei pitäis tarkotuksella karkailla.
En kyllä oo itellä testannu tota juttua... voihan se olla et se niin tekee.
masu
irmcher
Sanek
Jope
Jos poljin kone käynnissä painuu tasaisesti pohjaan, niin enpä olisi huolissani, jos poljin on kone sammuksissa muutaman polkaisun jälkeen kova kuin kivi =ok. Jos järjestelmässä on ilmaa, niin poljin ei kovetu sitten millään (kone sammuksissa).
Kyllähän mopoissakin saat kahvan runtattua voimaa käyttäen pohjaan ja silti jarrutehoa löytyy riittävästi.
Sanek
Enochian
Sanek
Mulla oli sopivasti vauhtia. Risteyksessä piti kääntyä vasemmalle vihreillä valoilla. Edessä oleva päätti olla menemättä... onneks sain just pysähtyyn käsijarrulla ja hullulla pumppauksellaEnochian kirjoitti:Mulla tuli takasylinteristä mäntä ulos...onneksi ei ollut vauhtia silloin kovin paljoa.Sanek kirjoitti:Saahan sen tietysti jos oikeen voimaa käyttää. Kerran kadetissa painoin niin lujaa ku jaksoin ja poks.. putki repestais olla hieman korroosiota.
Gsi:sti
Johtaja
no ei se kyllä pohjaan mun mielestä saa mennä jos kaikki on niinkun pitää... eihän se paine saa karata... joistakin on menny takajarrusatuloita eli kandee nyt ainakin sinne vilkasta, sylkee siis sieltäpäästä nesteitä mäelle
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
masu
AS
