Muutama calibra-kysymys..
dakett
Viesti Kirjoittaja dakett »
Eli Ostin 2.0 16V vm.91 Calibran tuossa muutama viikko sitten.. Nyt on tullut muutama vika vastaan, joihin olisi mukava saada vastauksia...
Tässä luettelo:
-Auto nykii lähdettäessä pienellä kaasulla liikkeelle, ja nykinen toistuu myös moottorijarrutuksessa(kun laittaa pienempää vaihdetta silmään). Ja kun laittaa pakkia silmään, niin rusahtaa ikävästi.
Olisikohan kytkin loppu?
-Toissapäivänä ja eilen kun olin ajamassa, niin yhteensä neljässä isossa mäessä syttyi moottorin häiriövalo. Paloi kuitenkin niin vähän aikaa ettei vika ilmeisesti tallettunut ECU:un? Kun luin vikakoodit, niin ainut vika oli Lambda-anturissa.
-Kattoikkuna rutisee ikävästi, ja joutuu venkslaamaan, että sen saa auki ja kiinni.
-Öljyä vuotaa jonkun verran, ja se valuu pohjaa pitkin melko pitkälle. Veikkaisin viaksi öljypohjan tiivistettä.
-Radio ei kuulu. Onko calibrassa jossain antennivahvistin joka olisi mahdollisesti hajonnut?
Ja sellainen kysymys, että onko porukalla kokemusta Simonsin putkistosta katista eteenpäin? Houkuttaisi kun olisi kohtuu edullinen, ja hienompi kun nykyinen ruosteinen putkenpää.. :-)
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
HeJa2
Viesti Kirjoittaja HeJa2 »
Toi öljy ongelma oli meillä pohjan tiiviste + suodattimen huono asennus. Eli tsekkaa myös suodattimen kireys. Tiivisteitä tarttet sitten sen 2 kpl:tta. Samalla kun vaihdat tiivisteet niin pakosarja irti ja tiiviste siihen uusix myös.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
itellä sama vika 91 kalikassa että radio ei kuulu kunnolla. mut en kuiteskaan pahemmin ole radiota kuunnellut kun soitan vaan cd levyjä ;)
mut tietääkseni siellä ei ole mitään antenninvahvistimia
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Mullakin kuuluu radio huonosti kaupungissa kun ajaa rakennusten välissä. Oon kuullu että kuskin jalkatilassa ois antennin vahvistin empä oo itte sen kummemmin tutkinu asiaa.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös se antennivahvistin ole siellä antennin jalassa?
Kuskin jalkatilassa sivumuovin takana on kyllä antennijohdon ja antennivahvistimen johtojen liitoskohta.
Omassa Callessa ko. paikasta oli vahvistimen piuha irti.
dakett
Eli nyt tutkin tuota antenni asiaa ja löysin liitoskohdan. Antennipiuha oli kiinni samoinkuin antennin yhteydessä kulkeva johtoi. Mikä tuo johto on joka kulkee tuossa antennin mukana (kuuluisiko siinä olla + - heräte, vai mikä?)? Sitä johtoa ei näy soittimen takana ollenkaan.
c_alibra
Viesti Kirjoittaja c_alibra »
siellä jossain mankan takana pitäis olla johto mihin laitetaan heräte, johto menee anteenin vahvistimelle joka sijaitsee anteenin jalassa.
bmw e46
B vectra, polaris xc600,
honda 125cc,
vene volvo penta
Itse kytkin antennivahvistimelle virrat suoraan virtalukolta.Eli kun virrat päällä,antennivahvistimelle menee sähköt.
Oman mankan herätteen virranantokyky ei riittänyt antennivahvistimelle ja subin vahvistimelle.
dakett
hmm... Ei meinaa lähteä mitenkään kuulumaan. Rupeaa tuntumaan siltä, että pitää purkaa koko kattoverhoilu. Onko kova homma? Miten lähtee irti?
dakett
Niin eikö kenelläkään tosiaan ole kokemuksia tuosta Calibraan asennettavasta simos putkistosta? Onko pahakin pörinäpönttö? Entä kestävyys?
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Tuosta putkistosta ei ole mitään hyötyä. Äänien tai tehojen suhteen ainakaan. Katilla suurempi vaikutus, poistat sen ja teet putkiston itse. Tulee parempi ja halvempi.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
tuo antenni ongelma on ihan normaalia ei taida oikein toimia missään calibrassa kunnolla ei ainakaan meillä toimi
Pagan
Kyllä mulla pelaa ihan ok. paitti kaupungissa korkeitten talojen välissä.
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
madi kirjoitti:tuo antenni ongelma on ihan normaalia ei taida oikein toimia missään calibrassa kunnolla ei ainakaan meillä toimi
2 Callea testattu tämän talouden omistuksessa ja molemmissa samaa ongelmaa..
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
Opeca
Re: Muutama calibra-kysymys..
Viesti Kirjoittaja Opeca »
dakett kirjoitti:Eli Ostin 2.0 16V vm.91 Calibran tuossa muutama viikko sitten.. Nyt on tullut muutama vika vastaan, joihin olisi mukava saada vastauksia...
Tässä luettelo:
Tuo vikavalo voi johtua siitä että sulla on huono kontakti ilmamassamittarin liittimessä.Omassa kummitteli just vikavalo ja pitkän etsiskelyn jälkeen syyksi selvisi se liitin.
Ja tuo radiovahvistin on vissiin hajalla.Otin ite sen antennihässäkän kokonaan pois ja laitoin tavallisen pikkuantennin paikoilleen ja hyvin kuuluu.
Tuo nykiminen voi johtua moottorin kumityynyjen huonosta kunnosta.(osaltaan).Myös omassa calibrassa on jakopäänpuoleinen kumityyny hajalla ja pienessä vauhdissa rynkyttää kunnolla.
