Mitenkäs toi???
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Mitä osia on pakko vaihtaa kun laittaa Vectra -89 1.6:seen Vectra 2000 16V tekniikan. Mitä osia kannatta myös vaihtaa. Mikä on isoin kone minkä tähän Vectraan sais laitettua??
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
2,5-24v
jarrut + jousitus muutettava
ProStreet
tehokkain jonka saat on 20LET 204hv 4wd turbo-Vectran ja Calibran moottori
alusta + jarrut vastattava 2,5-24v vectra a 2wd:tä
(vakio-vectran koriin tietysti vain etuvetoisena)
pete
salex
Entäs kun vaihtaa autoon moottorin niin onnistuuko sen jälkeen turbon asennus helposti, että sais katsastuksesta läpi??
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Turbon saa laittaa, kunhan pysyt 20 % sisällä mallisarjan tehokkaimman mallin tehoista, eli 1,2 * 170 = 204 hv.
Käytännössä ahtaminen onnistuu kuitenkin vain jos autosi ei ole vähäpäästöinen. Vaatimuksena on että autoon asennetaan katalysaattori. Jos autosi on vähäpäästöinen, niin käytännössä itse turbottaminen on mahdotonta päästörajojen takia.
