MV6 Ajotietokone
El Gartan
MV6 Ajotietokone
Mitä kaikkea tuosta MV6:sen ajotietokoneesta näkyy?
Ilmeisesti jotain kulutuksia yms?
Pystyykö noiden kielen vaihtamaan esim. englanniksi jos se on saksa tms?
Onko eri vuosimallien tietokoneilla eroa?
El Gartan
Megaman kirjoitti:http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... fd067dbf39
tänks!
onkohan tuota kieltä mahdollista vaihtaa?
Megaman
Päivitys saksasta englanniksi onnistuu ainakin varmuudella ja kuulemma suomeksikin saa jossain metro-autossa,niin täällä joku ainakin tiesi väittää.
Täytyis joskus itekin tiedustella,jos sais vaikka englannista suomeksi...
mikkis
Jep, päivitys onnistuu ainakin Kallion Metro-Autossa jossa päivittivät oman omppuni ajotietokoneen suomenkieliseksi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... s&start=15
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Onnistuukohan -96 Vectraan päivittää ajotietokone suomenkieliseksi?mikkis kirjoitti:Jep, päivitys onnistuu ainakin Kallion Metro-Autossa jossa päivittivät oman omppuni ajotietokoneen suomenkieliseksi.
El Gartan
Onnistuukohan tuo vanhempiin omppuihin kans? sulla taitaa olla -99?mikkis kirjoitti:Jep, päivitys onnistuu ainakin Kallion Metro-Autossa jossa päivittivät oman omppuni ajotietokoneen suomenkieliseksi.
Mites joku 94 tai 95
omegamv6manual
mikkis
Kannattaa kysyä tai käydä. Luulisi, ainakin 98 ja 99 mallissa olevan saman softan.El Gartan kirjoitti:Onnistuukohan tuo vanhempiin omppuihin kans? sulla taitaa olla -99?mikkis kirjoitti:Jep, päivitys onnistuu ainakin Kallion Metro-Autossa jossa päivittivät oman omppuni ajotietokoneen suomenkieliseksi.
kärppä83
djankka
Muutamia käytössä huomattuja asioita, joita ei (välttämättä) manuskassa lue, on ilmeisesti laajempi versio ajotietokoneesta, auto on b-omppu 2.5v6
- Kertoo kun jarrupalat on finaalissa / vaihdon aika (brakepad, ei kuitenkaan kerro onko kyseessä etu vaiko takapalat...)
- Varoittaa öljyn vähyydestä (engine oil level, kun alarajalla, aiemmin tulee varoitus oil jotain....)
- Kertoo myös, jos jäähdytysveden määrä laskee liian alas (engine coolant level)
- Pissapojan nesteen vähäisyydestä varoittaa myös
Itellä tuo oli alunperin saksankielinen, airportin metroautossa vaihdoin kieleksi englannin, ja samalla kysyin "päivitystä" uudempaan versioon, ei kuulemma mahdollista (lisätrippi ajotietokoneeseen ja jotain muuta pientä). Luki kielivaihtoehdot jostain listalta, siinä ei ollut suomea.
ekto
mikkis
[quote="ekto"]Toi on se "check system". Ilmoittaa myös jos valot ei toimi/ovat palaneet. Pyytää polkaisemaan jarrupolinta käynnistyksen jälkeen, jotta se näkis että ne toimii.quote]
Jep, sama systeemi minulla B-Omegassa, mutta juttelee suomeksi. Tuo on aika outo juttu, kun osassa huolloissa sanotaan että ei voi päivittää Suomeksi, mutta Metro-Auto Kalliossa sen tekivät.
MV6 CARAVAN
Onko sinulla sitten 2000 vuosimallinen auto eli ns. B2 Omega?mikkis kirjoitti: Jep, sama systeemi minulla B-Omegassa, mutta juttelee suomeksi. Tuo on aika outo juttu, kun osassa huolloissa sanotaan että ei voi päivittää Suomeksi, mutta Metro-Auto Kalliossa sen tekivät.
Mulla on -98 B1 Omega ja siihen ei kyllä saanut kuin englanniksi
Zafira B -08 sport CDTI
Astra G sedan 1.8 16v -99
Ex Kadett 1.3 LS -89 Ex Vectra B 2.0 16v Sport -98 Ex Omega MV6 Caravan -98 Ex Kadett 1.6 Club -88
mikkis
Ei ole B2 vaan ehta B-omega 94-99. Omani 99.MV6 CARAVAN kirjoitti:Onko sinulla sitten 2000 vuosimallinen auto eli ns. B2 Omega?mikkis kirjoitti: Jep, sama systeemi minulla B-Omegassa, mutta juttelee suomeksi. Tuo on aika outo juttu, kun osassa huolloissa sanotaan että ei voi päivittää Suomeksi, mutta Metro-Auto Kalliossa sen tekivät.
Mulla on -98 B1 Omega ja siihen ei kyllä saanut kuin englanniksi :cry:
