MV6 Ajotietokone
El Gartan
MV6 Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja El Gartan »
Mitä kaikkea tuosta MV6:sen ajotietokoneesta näkyy?
Ilmeisesti jotain kulutuksia yms?
Pystyykö noiden kielen vaihtamaan esim. englanniksi jos se on saksa tms?
Onko eri vuosimallien tietokoneilla eroa?
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
El Gartan
tänks!
onkohan tuota kieltä mahdollista vaihtaa?
Megaman
Päivitys saksasta englanniksi onnistuu ainakin varmuudella ja kuulemma suomeksikin saa jossain metro-autossa,niin täällä joku ainakin tiesi väittää.
Täytyis joskus itekin tiedustella,jos sais vaikka englannista suomeksi...
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Jep, päivitys onnistuu ainakin Kallion Metro-Autossa jossa päivittivät oman omppuni ajotietokoneen suomenkieliseksi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... s&start=15
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
mikkis kirjoitti:Jep, päivitys onnistuu ainakin Kallion Metro-Autossa jossa päivittivät oman omppuni ajotietokoneen suomenkieliseksi.
Onnistuukohan -96 Vectraan päivittää ajotietokone suomenkieliseksi?
El Gartan
Onnistuukohan tuo vanhempiin omppuihin kans? sulla taitaa olla -99?
Mites joku 94 tai 95
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Omaa -95 vuotista ei saanut kun lontoon kielelle vaihdettua, mutta parempi sekin kun saksa...
mikkis
El Gartan kirjoitti:
Kannattaa kysyä tai käydä. Luulisi, ainakin 98 ja 99 mallissa olevan saman softan.
kärppä83
Viesti Kirjoittaja kärppä83 »
käytii kaverin vectra i500 päivittää englanninkieliseks tampereella ja siä ainakin väitti ettei sais suomeks ollenka se makso jotai 30€
Opel Omega 2.5 V6 CD Diamond -97
djankka
Viesti Kirjoittaja djankka »
Muutamia käytössä huomattuja asioita, joita ei (välttämättä) manuskassa lue, on ilmeisesti laajempi versio ajotietokoneesta, auto on b-omppu 2.5v6
- Kertoo kun jarrupalat on finaalissa / vaihdon aika (brakepad, ei kuitenkaan kerro onko kyseessä etu vaiko takapalat...)
- Varoittaa öljyn vähyydestä (engine oil level, kun alarajalla, aiemmin tulee varoitus oil jotain....)
- Kertoo myös, jos jäähdytysveden määrä laskee liian alas (engine coolant level)
- Pissapojan nesteen vähäisyydestä varoittaa myös
Itellä tuo oli alunperin saksankielinen, airportin metroautossa vaihdoin kieleksi englannin, ja samalla kysyin "päivitystä" uudempaan versioon, ei kuulemma mahdollista (lisätrippi ajotietokoneeseen ja jotain muuta pientä). Luki kielivaihtoehdot jostain listalta, siinä ei ollut suomea.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Toi on se "check system". Ilmoittaa myös jos valot ei toimi/ovat palaneet. Pyytää polkaisemaan jarrupolinta käynnistyksen jälkeen, jotta se näkis että ne toimii.
Takapaloissa ei mielestäni ole sitä kuluneisuuden tunnistinta.
mikkis
[quote="ekto"]Toi on se "check system". Ilmoittaa myös jos valot ei toimi/ovat palaneet. Pyytää polkaisemaan jarrupolinta käynnistyksen jälkeen, jotta se näkis että ne toimii.quote]
Jep, sama systeemi minulla B-Omegassa, mutta juttelee suomeksi. Tuo on aika outo juttu, kun osassa huolloissa sanotaan että ei voi päivittää Suomeksi, mutta Metro-Auto Kalliossa sen tekivät.
MV6 CARAVAN
Viesti Kirjoittaja MV6 CARAVAN »
mikkis kirjoitti: Jep, sama systeemi minulla B-Omegassa, mutta juttelee suomeksi. Tuo on aika outo juttu, kun osassa huolloissa sanotaan että ei voi päivittää Suomeksi, mutta Metro-Auto Kalliossa sen tekivät.
Onko sinulla sitten 2000 vuosimallinen auto eli ns. B2 Omega?
Mulla on -98 B1 Omega ja siihen ei kyllä saanut kuin englanniksi :cry:
Zafira B -08 sport CDTI
Astra G sedan 1.8 16v -99
Ex Kadett 1.3 LS -89 Ex Vectra B 2.0 16v Sport -98 Ex Omega MV6 Caravan -98 Ex Kadett 1.6 Club -88
mikkis
MV6 CARAVAN kirjoitti:
Ei ole B2 vaan ehta B-omega 94-99. Omani 99.
