Kuka korjaa sinttereitä?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Oli C-asconassa AP-racingin 4-lapanen jousitettu sintteri 16v vecculin asetelmalla,eilen sitten kytkin lakkas irrottamasta kokonaan välillä,no tänään sit kytkin käteen ja vikakin löyty!sintterin keskiöstä jousen vierestä pala pois ja jousen saa sormin painamalla pois.Eli tietääkö joku voiko näitä keskiöitä uusia/Kuka tämmösiä hommia tekee?Jos ei,mistä edullisesti uusi,vai tartteeko taas tyytyä tavalliseen :evil:
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Mopo-Sportissa maksaa etuveto opeliin sintterilevy 110-185e riippuen koosta, tässä kuvastossa ei ole mitää mallia mihin käy vaan tosiaan pelkkä levyn koko. Paineasetelma taas maksaa kadett gsi 115e muita ei ole mutta tiedä sitten vaikka toi sopisikin.
Jolle
Jep,kattelin ite samaa ja toi mun koko oli just sen 185e.Taidan hakee 16v:n tavallisen kytkinpaketin(koko paketti sachsilta 150e),veikkaan et kestää mun käytössä ainakin paremmin kun toi ap:n tekemä :D
Jolle
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Läheskään kaikki moposportin levyt ei ole jousitettuja.
jpisteh
Re: Kuka korjaa sinttereitä?
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jolle kirjoitti:Oli C-asconassa AP-racingin 4-lapanen jousitettu sintteri 16v vecculin asetelmalla,eilen sitten kytkin lakkas irrottamasta kokonaan välillä,no tänään sit kytkin käteen ja vikakin löyty!sintterin keskiöstä jousen vierestä pala pois ja jousen saa sormin painamalla pois.Eli tietääkö joku voiko näitä keskiöitä uusia/Kuka tämmösiä hommia tekee?Jos ei,mistä edullisesti uusi,vai tartteeko taas tyytyä tavalliseen :evil:
APltä saa varmaankin keskiön ja muistini mukaan ei keskiön uusinta varmaan ihmeellinen juttu ole koneistamolle. Tosin kannattaa verrata osien hintaa ja koneistamon tuntiveloitusta, sillä uusi osa voi olla edullinen ratkaisu (tosin AP ei ole tunnettu edullisuudesta).
j.h
Olen vain sintteripaloja joskus vaihdellut.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
mulle laitettiin uusi keskiö, mutta se oli jousittamaton. Kuplan jousittamattomia levyjä sai pilkkahintaan, niin raapastiin siitä vaan oma keskiö pois ja oikean mallinen tilalle. Sen teki yks puolituttu, jolla oli sorvit ja jyrsijät (ei marsu) ym. laitteet kotona.
Pelitti ihan hyvin. Ei ollut opeli.
