oopee_
Viestit: 96 Liittynyt: 16 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja oopee_ » 10 Elo 2005, 21:24
missähän olis vikaa kun kuuluu outoa pihinää moottorin etuosasta jostain akun lähettyviltä kun sammuttaa auton. loppuu parin minuutin päästä vähä niinkuin flektikin, mutta flekti ei enään pyöri?
Woody
Viestit: 7958 Liittynyt: 12 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Woody » 10 Elo 2005, 21:35
Ettei olis jotain ilmastoinnin osia...
jamata
Viestit: 1751 Liittynyt: 27 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja jamata » 10 Elo 2005, 21:43
Katoppas onko se kiertovesipumppu.
mulla ainaki 2.5 on siinä kohtaa semmonen pyöree mötikkä
Skoda Octavia -08
oopee_
Viesti
Kirjoittaja oopee_ » 10 Elo 2005, 22:14
on siinä semmonen mötikkä joo, jos se se on niin taitaa sitte olla vaihtokunnos?
Jope
Viestit: 2490 Liittynyt: 01 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jope » 10 Elo 2005, 23:07
^ Ei välttämättä. Sen kuuluukin kierrättää nestettä sammutuksen jälkeen, kun noissa taitaa olla lämmöillä taipumusta nousta sammutuksen jälkeen.
oopee_
Viesti
Kirjoittaja oopee_ » 11 Elo 2005, 11:18
muttakun flekti ei pyöri ja se pihinäkin on semmoista että kuuluu sisälle asti melkeimpä.. ensiksi luulin että renkaassa oli reikä, mutta ei. lämmöt oli karvan yli 90...
Omega MV6 -94
jamata
Viesti
Kirjoittaja jamata » 11 Elo 2005, 19:13
Jos se pumppu on kunnossa nii ei siitä kyllä kuule et käykö vai ei.
Katoppa saiskos sen ehjänä auki ja rasvaa se.
Asuntovaunussa ja k-a webastoissa samanlaisia pumppuja ja menee kauan aikaa ku rasvaa.
Uudet on törkeen kalliita et saa alle 150e
Skoda Octavia -08
oopee_
Viesti
Kirjoittaja oopee_ » 11 Elo 2005, 19:27
mutta eihän tuo liity flektin toimintaan??
Omega MV6 -94
Mikzu
Viestit: 53 Liittynyt: 25 Marras 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Mikzu » 13 Elo 2005, 18:42
Menee vähä ohi aiheen mut jääkö kellään flekti pyörimään kun kääntää virrat pois. mul sammuu, vaik ois lämmöt yli satkun.
Astra H 1.9 CDTI
skk
Viestit: 664 Liittynyt: 30 Huhti 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja skk » 13 Elo 2005, 18:50
kyllä flekti pyörii vaikka sammuttaisi jos on antanut vähän enemmän kenkää. sataseen asti en ole koskaan saanut mittaria edes nousemaan...
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
