mv6 outo pihinä ja surina moottorista
oopee_
Viesti Kirjoittaja oopee_ »
missähän olis vikaa kun kuuluu outoa pihinää moottorin etuosasta jostain akun lähettyviltä kun sammuttaa auton. loppuu parin minuutin päästä vähä niinkuin flektikin, mutta flekti ei enään pyöri? :(
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ettei olis jotain ilmastoinnin osia...
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Katoppas onko se kiertovesipumppu.
mulla ainaki 2.5 on siinä kohtaa semmonen pyöree mötikkä
Skoda Octavia -08
oopee_
on siinä semmonen mötikkä joo, jos se se on niin taitaa sitte olla vaihtokunnos?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
^ Ei välttämättä. Sen kuuluukin kierrättää nestettä sammutuksen jälkeen, kun noissa taitaa olla lämmöillä taipumusta nousta sammutuksen jälkeen.
oopee_
muttakun flekti ei pyöri ja se pihinäkin on semmoista että kuuluu sisälle asti melkeimpä.. ensiksi luulin että renkaassa oli reikä, mutta ei. lämmöt oli karvan yli 90...
Omega MV6 -94
jamata
Jos se pumppu on kunnossa nii ei siitä kyllä kuule et käykö vai ei.
Katoppa saiskos sen ehjänä auki ja rasvaa se.
Asuntovaunussa ja k-a webastoissa samanlaisia pumppuja ja menee kauan aikaa ku rasvaa.
Uudet on törkeen kalliita et saa alle 150e
Skoda Octavia -08
oopee_
mutta eihän tuo liity flektin toimintaan??
Omega MV6 -94
Mikzu
Viesti Kirjoittaja Mikzu »
Menee vähä ohi aiheen mut jääkö kellään flekti pyörimään kun kääntää virrat pois. mul sammuu, vaik ois lämmöt yli satkun.
Astra H 1.9 CDTI
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
kyllä flekti pyörii vaikka sammuttaisi jos on antanut vähän enemmän kenkää. sataseen asti en ole koskaan saanut mittaria edes nousemaan...
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
