Astraan Saabin sydän...
badfear2001
Jani Mukkala
Ongelmaksi voi muodostua se asia että kun se auto on vähäpäästöinen ja tuo saabin konekin on kyllä mutta kun se kone on eri autosta,niin katsastuskonttorilla voidaan vaatia että ne päästöt täytyy mitata vtt:llä ja silloin se tulee kalliiksi vaikka onhan se mahdollista.Silloin olisi eri asia jos kone olisi Opelin oma ja alkuperäinen niin silloin siinä ei olisi mitään ongelmaa,mutta kun tuo eri autosta(saabin)niin se voi tuotta ongelmia.
Luu
Ei pitäisi olla mitään väliä mistä autosta kone on kotoisin kunhan se on vähäpäästöinen.
Oj
badfear2001
Kyllähän moottorin voi vaihtaa vaikkei oliskaan saman merkkinen. F-Astraanhan voi laittaa esim. C25XE-mottorin vaikka Vectrasta, eikä sitä tarvitse käyttää VTT:llä testattavana. Onko sittenkin kyse tehoista?
Eli jos kyseessä on B-Vectra? Vai...?
Tehokkaimmassa B-Vecussa 170hv, jolloin 170hv*1.2=204hv, eli ei saabin 3.0t (210hv) mahdu tuon 20% sisään, jolloin passitus VTT:lle....?
Saabin 2.3t 170hv siis verrannollinen C25XE:hen?
Korjatkaa jos korjaamista
JS
Jani Mukkala
Tuon c25xe pystyy laittamaan ja katsastamaan ilman mitään vtt:n päästömittauksia,koska se on Opelin tekemä kone vaikka sitä ei ole astraan saanu,mutta tuo saabin turbo kone on saabin tekemä eikä Opelin niin se tuottaa niitä ongelmia eli päästömittauksen vtt:llä. Toisinsanoen tuohon vähäpäästöiseen Opeliin(f astra)saat vaihtaa Opelin tekemän vähäpäästöisen koneen vaikka sitä ei olisi kyseiseen mallisarjaan saanu kunhan se menee prosenttien sisään,mutta toisen merkkisestä autosta(tässä tapauksessa saab)et saa vaihtaa konetta ilman että käyt mittaamassa päästöt vtt:llä.
Tuomas
Ei sillä auton merkillä pitäisi olla asiaan mitään merkitystä.
Jos vaaditaan korimallikohtaiset päästölaput niin silloin Saabin koneelle ne pitää teettää, mutta silloin ne joutuu teettämään yhtälailla esimerkiksi jos pistää Astraan C25XE:n, koska Astraa ei ol esillä koneella tyypitetty. Moottorin valmistajalla ei pitäisi olla asiaan mitään vaikutusta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
badfear2001
"Muunlaisen moottorin varustettuna kaikkine päästöihin vaikuttavine rakenteineen ja laitteineen saa 5 §:ssä mainituin ehdoin vaihtaa vain, mikäli moottori on tarkoitettu autoon, joka täyttää muutoksen kohteena olevaa autoa koskevat tai myöhemmät päästövaatimukset."
Eli mitä sitten käytännössä tarkoittaakin...Eli Saabin moottorin täytyy Astraan asennettuna täyttää Astran päästövaatimukset!? Mahtaakohan tuon todistamiseen riittää "käytönaikainen" eli ns. katsastuskonttorilla tehty päästömittaus...
Pistin kyselyn katsastajat.comiin joten eiköhän sieltä jonkinlainen vastaus tule.
Säädös- ja lakitekstit ovat usein tulkinnanvaraisia, joten täytyy kait palkata lakimies jotta asiasta saadaan selvyys.
<font size=-1>[ This Message was edited by: badfear2001 on 2003-04-05 11:15 ]</font>
saljussi
Miksi sitä pitäis maksaa itsensä kipeäksi jostain sellaisesta mittaus tiedosta mikä on jo olemassa? Ainakin Opelin kohdalla päästöluokitus on havaittavissa moottorinumerosta ensimmäisestä kirjaimesta. Ja kyllähän jokaisesta auton moottorista merkistä riippumatta on olemassa se tieto minkä päästöluokituksen se täyttää ja sen tiedon luulisi kyllä löytyvän jokaisen merkin maahantuojilta/merkkiliikkeestä. Lisäksi katsastushenkilöiden tietämättömyys asiasta saattaa vaikeuttaa asiaa sillä ainakaan Seinäjoella eräs katsastussetä ei tiennyt tästä asiasta ja oli erittäin kiinnostunut.Lisätietoa Opelin kohdalta löytyy esim. näiltä sivuilta tekniikka osiosta. http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... koodi.html
Vectra C GTS 2.2 Direct -05
Zeni
Ne dokumentit päästöistä saa maahantuojilta (voi joutua maksamaan pari euroa). Näillä menee. VTT (vai mikä oli?) tekee juuri nämä dokumentit ns.omaa designiä oleviin koneisiin. Jos laitat turbon turbottomaan (moottoriin) niin suunnittelet tällöin uuden moottorin.
Näin minulle on kerrottu.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Tuomas
Moottorin täytyy täyttää ne päästövaatimukset jotka automallia koskevat. Ei Astralla sentään omia normejaan ole.On 2003-04-05 11:15, badfear2001 wrote:
Käytönaikainen mittaus ei riitä vähäpäästöisessä todisteeksi normien täyttymisestä.
Ei kannata tuohon palveluun kovin sokeasti luottaa. Siellä on usein ollut täysin väärää tietoa muutoskatsastusvaatimuksistakin. Katsastusmiehet eivät ole erehtymättömiä.Pistin kyselyn katsastajat.comiin joten eiköhän sieltä jonkinlainen vastaus tule.
Se moottorikoodin ensimmäinen kirjain kyllä tarkoittaa päästönormia, mutta se ei kelpaa todisteeksi. Todisteeksi tarvitset lapun Opelilta, jossa sanotaan mitä normia mikäkin kirjain edustaa.On 2003-04-05 11:53, saljussi wrote:
Opelin maahantuoja taitaa nykyään aika nihkeästi antaa tietoja autojen tekniikasta, huihuileehan täällä foorumissakin joku säännöllisesti mm. päästölappuja moottoreista. Saabin tilannetta en tiedä, mutta luulisi että siellä on vähän joustavampi asenne.Ja kyllähän jokaisesta auton moottorista merkistä riippumatta on olemassa se tieto minkä päästöluokituksen se täyttää ja sen tiedon luulisi kyllä löytyvän jokaisen merkin maahantuojilta/merkkiliikkeestä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
fastra/gastra
Antti H
- OCF Member 2017
Enochian
