Isoista lätäköistä ajaminen
Kerran tuli tossa viime syksynä ajettua ascolla isoon lätäkköön vähän vauhdikkaammin ja tuloksena oli sitten se että kierrokset rupes katoomaan ja liikkeelle lähdössä nyki.. Ei meinannut käynnistyä ja kuulu pari kertaa sellainen ikävä paukahdus
Mut sit kun seiso yön parkissa kun aamulla oli tarkoitus ruveta katsomaan missä vika niin toimi ihan täydellsesti, eli kosteudesta varmasti johtui sitten. Eipä enää ajella vesilätäkköihin kovaa
Eka auto oli joskus miekka ja kirves Fiiatin 128...ei tarvinnu ku ajaa lätäkön viereen niin alko käymään kolmella. Vähän sama juttu ku ajaisit kentti-koneisen voortin pyykkinarun viereen ja narulla puhdas lakana niin avot jo tarttee laittaa kesälläkin lämppäriin ku luulee lumeks...
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
viiksimies
Löyhästi asiaan liittyen tulee mieleen n. 10vuotta sitten kaverin mökillä tapahtunut kuminpoltto.
Kaveri sai kuningasidean ja alkoi polttaa pappatuntsalla mökin laiturilla rengasta. Arvatahan saattaa että ukko ja mopo muljahti lampeen... Äijä mopoineen ongittiin ylös ja parin polkaisun jälkeen tuntsa pärähti iloisesti käymään
Samalla lammella ajettiin talvella jäärata-lartsalla keulakoristeena iso kuusi, joka kasvoi eteen mökkitieltä jäälle kahvatessa ja toisella kertaa pikät pätkät kolmella renkaalla ennenkuin asia huomattiin...
Vecussa hyppää tosi isoissa lätäköissä vettä sytytysjärjestelmään ja se alkaa käymään 3:lla. Hetken päästä se kuivaa ja meno jatkuu. Olen tosin vaan kerran saanu ton onnistumaan, kun auto oli uusi (minulle) ja en arvannu olla varovainen...
Länsiauton mukaan tämä on tyypillistä melkein jokaiselle autolle...
No kun nyt kymmenkunta kaljaa vähemmän nauttineena ajattelee tarkemmin, niin kyllähän se mahdollista on!caravan-coupe kirjoitti:Aika hullulta se kuulostaakin. Naapuri yritti hinata käymään ja kytkin alkoi haisemaan eikä mootori pyörinyt. Ei muuta kuin tallille ja öljy-proppu auki ja kas. Vettähän sieltä lorotti. Öljypohjan avaus sitten paljasti tämän vaurion. En nyt muista oliko sieltä useampikin kanki vaurioitunut. Yksi oli ainakin poikki johtuen juurikin tuosta vedestä. Ei painu kokoon ei.TJT kirjoitti:Ota nyt huomioon,että neste ei puristu kokoon,niinkuin ilma -> mäntä ei pääse nousemaan ylös ja naps...kaakana kirjoitti:Tokkopa nyt vesi katksisee kieppi kankea! On vaan ollu joku yhteensattuma....caravan-coupe kirjoitti:Naapurin emäntä ajoi a-vectran lätäkköön (2,0 8v), niin meni vesi ilman putsarin kautta männän päälle ja katkaisi kiertokangen. Eli ei ihan terveellistä. Toki sähköiset häiriöt ovat tavallisempia. En silti suosittele.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Tuli tossa 13. päivä Vantaalla aika hyvin vettä. Olin Motonetissä ja vettä oli nilkkoihin asti. Lähdin ajamaan niin sai autolla työnnellä sitä vettä. Motonetin suoralla vettä oli enemmän ku paljon ja viemärit olivat suihkulähteitä. Kaikki kiersivät jalkakäytävän kautta ja ite perässä mut meinas meno tyssää siihen ku olikin isompi kanttari..
Loppujen lopuksi pääsin pois tulva-alueilta kun hissukseen köröttelin enkä ainakaan huomannut mitään vaurioita. Jos ois lujaa ajanu niin varmaan ois auto hyytyny keskelle "järveä"..
Corsa OPC -09
- yks setra harrastaja
- Viesti:
Vesi konehuoneessa
http://www.eds-motorsport.de/de/sonstig ... binett.htm
Tuolta löytyy muutama kuva.
Ollessani vielä Korsisaarella meni meillä muutamista Sitikan ja Fiatin pikku busseista koneita totaali tuhoissa veden ansiosta. Kuljettajat luottivat liikaa korin korkeuteen. Jos vesi pääsee mäntiin asti voi olla 100% varma kone vauriosta.
Oliko ne vaihteet koko ajan jäykät vai joskus vaan? En tiedä tuliko se ennen vai jälkeen vesilätäkköön ajamisen mut asconassa on nykyään vaihteet ihmeellisen jäykät sitten kun auto on lämminnytNaskali kirjoitti:Meillä oli tossa aikasemmin 89 vuoden civic ja ajettiin isosta lammikosta niin sen jälkeen vaihteet tuli tosi jäykäksi...oliskohan päässy vaihelaatikkoon vesi.
Ne oli kokoajan sen jälkeen ihmeen tahmeen tuntuset...ennen siihen lammikkoon ajamist oli paljon parempi.AtB kirjoitti:Oliko ne vaihteet koko ajan jäykät vai joskus vaan? En tiedä tuliko se ennen vai jälkeen vesilätäkköön ajamisen mut asconassa on nykyään vaihteet ihmeellisen jäykät sitten kun auto on lämminnytNaskali kirjoitti:Meillä oli tossa aikasemmin 89 vuoden civic ja ajettiin isosta lammikosta niin sen jälkeen vaihteet tuli tosi jäykäksi...oliskohan päässy vaihelaatikkoon vesi.En tajuu koko hommaa
