ihme vika
keijo89
ihme vika
Viesti Kirjoittaja keijo89 »
ajeltiin tuossa ascolla ja sammutettiin se semmoiseen mäkeen että saadaan helpommin työnnettyä pyörimään (kun ei ollut akussa tarpeeksi virtaa) sitten
lähdettiiin työntämään autoa ja lähti pyörimään mutta yhdellä sylinterillä sammutettiin ja kokeiltiin uudestaan sitten se pyöri jo kahella mutta sen jälkeen ei lähtenyt enää ollenkaan. kyllä myö se sitten myöhemmin taas saatiin parilla sylinterillä pyörimään. tarkistettiin että tulpat ja suutimet on ehjät ja että suuttimille tulee virtaa ja kyllä myö jakokin kasottiin ja oli kohdallaan. silloin aina saatiin käyntiin se auto kun otettiin bensapumppu pois käytöstä?? se myös päksää putkessa ja antaa aika runsaat savut?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikäs ascona kyseessä? Vaikuttaa että sais liikaa bensaa :-?
keijo89
1.6sh 18e:n ruiskulla
keijo89
vai voisko olla sytyssä vikaa esim. puola rikki. onko se miten yleistä?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Oliko tulpat märät vai kuivat? Jos se saa liikaa bensaa niin se pilaa myös tulpat nopeasti.
Nimim. "Kipinä kateissa ja turhaan puolan ja muut sytytysosat vaihtanut"
keijo89
ollaan kokeiltu uusilla tulpillakin. ja aina ne kastuu, kyllä se kipinän antaa mutta auto ei horähdäkkään niin ja se kipinä on semmoinen keltainen, eikös sen pitäisi olla sininen??
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Joo sininen pitäs kipunan olla eli se pitäs ainakin ekaks saada kuntoon.Eli kurkkaappa ekaks sinne v-jakajan kannen sisälle et onko hapettumia ja tarkasta pyöriän kunto,tähän pyöriä juttuun pieni vihje et se kannattaa oikeen mitata yleismittarin piipperi puolella siitä kärjestä pääliliuskaan ja sen pitäs piipata eli olla yhteydessä.Nimittäin kerran oli vectrassa kans huono kipinä ja kasteli tulpat,vikaa ei meinannu löytyä ja lopuks vika oli pyöriässä(kontakti pääliliuskan ja kärjen väliltä poikki,huomasin yleis mittarilla).Kokeileppa näillä ekaks ja tiätty maadotuksia kannattaa tsekata samalla et onko kunnossa.
