B-vecculin vika selvinnyt!
turhapuro
Viesti Kirjoittaja turhapuro »
Elikkäs vm.96 2.0 cd sport :oops: Kiihdyttäessä auto "tukehtuu" ja rupeaa ravistelemaan. Sama ongelma kaikilla vaihteilla. Hitaasti tasaisesti kiihdyttämällä ongelmaa ei juurikaan esiinny. Kenelläkään tietoa missä vika? Tyhjäkäynti aaltoilee ja välillä auto meinaa sammua tyhjäkäynnillä. Puhdistin tyhjäkäyntimoottorin kerran ja mielestäni ongelma hävisi hetkeksi. Tyhjäkäyntimoottori vaihtoon?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jostain vaimentimesta lähteny villat liikkeelle ja tukkinu putken?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Katoppas uivatko tulpat öljyssä.
__________________________
turhapuro
ei ui tulpat öljyssä ja villatkin paikoillaan.Tulpanjohdot tarkistin eikä ne lyö läpi.
Janne M
Jos mahdollisuus, niin kokeile toista puolapakettia.
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Puolan voi mitata, tässäpä ohjetta!
mitta ensin puolalle tuleva jännite moninapapistokken liitin irti, virta päälle mittaa navan 3 ja maan väliltä, pitäisi olla akun jännite, jos ei ole tarkasta johdotukset.
Voit mitata sytytyspuolan ensiö ja toisiokelojen vastuksen, ensiöpuoli: puolan mininapalittimen pinnit(matalajännitepuoli) 1 ja 3= 0,5-0,7 Ohmia ,liittimet 2 ja 3 = 0,5-0,7 Ohmia.
toisiopuoli:tulpanjohtojen littimet(sylinterinumeroiden mukaan) (korkeajännitepuoli) 1 ja 4= noin 7400 Ohmia, 2 ja 3= noin 7400 Ohmia
mittauksen suoritus: virrat pois, puolan moninapapistoke irti, kaikki tulpanjohdot irti(merkkaa ettei mene väärin), mittaa!
jos mittauksen eivät pidä kutiaan niin sulla on puola vetelemässä viimeisiään. viittaisi ainakin siihen!
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Bensan suodatin?
turhapuro
Mittailtiin nuo arvot, tässä tulokset:
ensiöpuoli: puolan mininapalittimen pinnit(matalajännitepuoli) 1 ja 3= 0,9 Ohmia ,liittimet 2 ja 3 = 0,9 Ohmia.
toisiopuoli:tulpanjohtojen littimet(sylinterinumeroiden mukaan) (korkeajännitepuoli) 1 ja 4= noin 8280 Ohmia, 2 ja 3= noin 8280 Ohmia
Siis vika on puolassa ja puola vaihtoon ??????
En uskonut, ostin OOPPELIN...
Miro.Simounen
turhapuro kirjoitti:Mittailtiin nuo arvot, tässä tulokset:
no ei tuossa kyllä vikaa ole jos noin vähän "heittää" jokainen niistä on lienee yksilö. Jos 1,4 ja 2,3 välillä olisi suuria eroja niin sillon olisi rikki.
TDIC
joo, ei ole puola rikki jos noin vähän heittoa.
karitp
Viesti Kirjoittaja karitp »
Veikkaisin imupuolen ilmavuotoa. Minulla oli B-Vectrassa juuri samanlaiset oireet ja imupuolella oli mitättömän ohut alipaineletku irti. Norsunkärsän kunto kannattaa myös tarkistaa.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Mulla oli kans vecculissa tota tyhjäkäynnin aaltoilua ja muutenkin kylmänä kävi vähän kehnosti ynm scheissee :evil:
Syy löytyi läppärungon kiinnityksestä, oli ne "väärinpäin torxit" saatanan löysällä, näki jo siitä tiivisteestä että oli puhaltanu välistä :roll:
-->Uus tiiviste ja hyvä kiristys(myöhemmin vielä jälkikiristys)-->toimii kun uus 8)
MB W201 190D OM605 powered with Holset
janekseito
Viesti Kirjoittaja janekseito »
josko olisi bensapumppu? mulla oli sama vika ja se vaihdettiin...
:o
juu.. ja tupakat riittää...
TDIC
b-veccuun on helppo laittaa bensatukkiin bensanpaine mittari, sillä ainakin voi tarkkailla painetta :wink:
turhapuro
No nyt on kaikki letkut kateltu ja osa vaihdettu vaan ei oo vika hävinny :(
Kaasuttelin tuota opelixia paikallaan äsken ja huomasin että kun kaasun painaa pohjaan niin rupeaa kone röpeltämään eikä kierrokset nouse ja vasta hetken päästä kierrokset alkaa nousemaan normaalisti. Samalla kun kone röpeltää kuuluu konehuoneesta jostain "kaasuläpän" luonta sellainen nopea voimakas imaiseva ääni. Kun kaasua painaa rauhallisesti kone kiertää aivan normaalisti. APUA!!!! :(
