Pitäis päästä korjaamaan A Vectran takapään ruostevaurioita, mutta en saa takapuskuria irti millään keinolla. Kaksi pulttia löytyi helposti, mutta puskuri näyttäsi vielä olevan molemmilta sivuilta kiinni jollain muovisilla virityksillä. Miten ne pitäisi irrota ??
Osaisko joku antaa hieman opastusta.
Vectra A takapuskurin irroitus
tais vielä olla ne sisälokaritkin yhellä tai kahella ruuvilla per puoli kiinni siinä puskurissa...
ja sit tais olla vielä sellanen pop-niitin tapainen muovi kiinnike molemmilla puolilla siellä "yläkulmassa"...
ja sitten vetämällä taakse päin!
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Itsellä lähti siten (sedan vm 89 gls) että irrotti kontin puolelta ne olikohan 2 pulttia, sit sisälokasuojista puskuriin menevät ruuvit.
Sitten vaan vuorotellen molemmilta sivuilta raa-alla voimalla nykäsy taakse päin ja samalla sivulle
...lähtihän se eikä edes hajonnu, takaisin meni lyömällä sivuilla olevat muoviklipsit paikalleen ja sitten takanta eteen päin tönäsemällä voimakkaasti.
Ne kiinitys klipsit on sen verran vahvaa tekoa että tuskin pettävät, korin päästä voi olla et ruosteessa olevat raudat vääntyy aika herkästi ja niille joutuu sit antaa pientä hienosäätöä...
