B vectr ihmeellisesti! kuluneet talvirenkaat
blueberry05
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
"sain" autoo vaihtaessa lähes kelvottomat talvirenkaat joista kuitenkin yksi oli ylitse muiden. Poikittaisuunnassa se siinä oli noin 10cm leveät painaumat noin 10cm välein koko renkaan matkalla. Eli koko rengas kulunut siis noin 10cm välein 5-8mm enemmän. --__--__--__ ( korkea-matala-korkea ),kuvio on ton tyylistä siis renkaan pitkittäissunnassa. Millainen ajotyyli ton saa aikaan vai onko ajettu väärien suuntausten lisäksi loppuunkuluneilla muilla "osilla" ? IHmetetyttää miten ajamalla tollasta jälkea voi saada aikaan...
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Väärä pyöränkulma, rengas ikään kuin "pompottaa"...Itsellä oli samalailla kulunnut ja luulin ensi, että siitä olisi kudokset hajonnut.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tai sitten on ahkerasti nypitty käsijarrua asfaltilla ;)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pyöränkulmat hyvin todennäköisesti väärät. Porukoiden Vectrassa kului juuri samanlailla takarenkaat, eikä koko autolla ollut ajettu kuin 50tkm. Ilmeisesti olleet kulmat tehtaalta asti pielessä.
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
kannattaa kattoa ettei taka-akselin puslat ole loppu, heiluttamalla rengasta eteen ja taakse
