B vectr ihmeellisesti! kuluneet talvirenkaat
blueberry05
"sain" autoo vaihtaessa lähes kelvottomat talvirenkaat joista kuitenkin yksi oli ylitse muiden. Poikittaisuunnassa se siinä oli noin 10cm leveät painaumat noin 10cm välein koko renkaan matkalla. Eli koko rengas kulunut siis noin 10cm välein 5-8mm enemmän. --__--__--__ ( korkea-matala-korkea ),kuvio on ton tyylistä siis renkaan pitkittäissunnassa. Millainen ajotyyli ton saa aikaan vai onko ajettu väärien suuntausten lisäksi loppuunkuluneilla muilla "osilla" ? IHmetetyttää miten ajamalla tollasta jälkea voi saada aikaan...
Woody
teme_p
