Alaväännön puute Vectra B X20XEV
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Osaisitteko antaa minkäänlaista vinkkiä, kun kahdella tutulla on Vectra B:t, X20XEV-moottoreilla.
Molemmilla on samanlainen ongelma:
olematon alavääntö, ei jaksa mennä minnekään alle 3000rpm.
Kylmänä menee paremmin, mutta kiihtyy aaltoilevasti.
Kummallakaan ei pala vikavalo, eikä oireile muilla tavoilla.
Polltoaineenkulutus on ihan normaalia, ja käy nätisti.
Mikkeehän tuo voisi olla vikana, kun on niin hengetön, vai liekö tuo ominaisuus?
Mulla taasen B Omegassa ja A Vectrassa ko moottoreilla ei ole ollut moisia ongelmia...
__________________________
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
Moottorin ollessa kylmä on koneessa pieni kylmärikastus päällä...
*DTI*
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No kyllä oma XEVi jaksaa puskea jo 1.500 kiekan jälkeen. Yleensä vaihdan jo isompaan 3.000 kohilla, jos en revittele...
Jos nyt näin vertailu mielessä kellottaisit paljonko kuluu aikaa vaikka kakkos vaihteella 1.500 - 4.000 kierrokseen, ilman lentävää lähtöä.
Eli otat 1.500 ja pidät sitä hetken sitten painat kaasun pohjaan ja samalla käynnistät sekuntikellon. Kun 4.000 tulee täyteen niin pysäytä kello ja vasta sitten höllää kaasua.
Voidaan sitten vertailla ja toki muutkin voi osallistua...
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
tulee heti mieleen ilmamassamittari, että ei anna oikeata jännitesignaalia josta vedottomuus, Huom. tämä vaan villi veikkaus :roll: koitan omastani mitata tuota kiihtyvyyttä, minusta ainakin 20xevi on aika laajan väännön kone kuten tuossa oli jo mainittukin :wink:
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
2.7 sekuntia.
Lämmin kone, farmari Astra, ylämäki...siinä oikein vertailukelpoiset arvot :lol:
edit: ja väärin mitattu. Toi on 2500rpm-4000rpm.
Janne M
Rupesin tuossa itse epäilemään kaasuläppäkoteloa. Josko se takertelisi sen verran, että vääntö katoaa alakierrokslla.
TDIC
TDIC kirjoitti:tulee heti mieleen ilmamassamittari, että ei anna oikeata jännitesignaalia josta vedottomuus, Huom. tämä vaan villi veikkaus :roll: koitan omastani mitata tuota kiihtyvyyttä, minusta ainakin 20xevi on aika laajan väännön kone kuten tuossa oli jo mainittukin :wink:
Edittiä: kellotus 2. vaihde 1500-4000rpm ajotietokoneen sekkarilla 4.2s normaali lämmöt, noin 20 km ajon jälkeen matka-ajossa. HUOM. autolla ajettu yli 300tkm ja luulis jo vähän puuttuvan kaakeista... :wink:
ekto
Oma veccu (X20XEV) käytti tuohon 1.500 - 4.000 rpm väliseen kiihdytykseen 4,5 sekuntia. Auton lämmöt oli 80C ja ulkolämpötila 15C. Huonon ajan puolustuksesi täytyy sanoo, että tankissa oli 55L bensaa ja takaboxissa pari työkalulaatikkoa...
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Mulla oli sama juttu tossa entisessä callessa. Jakopäänrempan yhteydessä korjasivat kuulemma bensapaineensäätimen alipaineletkun. Ikinä mulle ei selvinnyt onko tuolla konehuoneessa edes sellasta, mutta meno parani huomattavasti.
Leon FR 20vt
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
onko vikaa löytyny? mulla astrassa samanlaiset oireet..
