Alaväännön puute Vectra B X20XEV
Osaisitteko antaa minkäänlaista vinkkiä, kun kahdella tutulla on Vectra B:t, X20XEV-moottoreilla.
Molemmilla on samanlainen ongelma:
olematon alavääntö, ei jaksa mennä minnekään alle 3000rpm.
Kylmänä menee paremmin, mutta kiihtyy aaltoilevasti.
Kummallakaan ei pala vikavalo, eikä oireile muilla tavoilla.
Polltoaineenkulutus on ihan normaalia, ja käy nätisti.
Mikkeehän tuo voisi olla vikana, kun on niin hengetön, vai liekö tuo ominaisuus?
Mulla taasen B Omegassa ja A Vectrassa ko moottoreilla ei ole ollut moisia ongelmia...
__________________________
No kyllä oma XEVi jaksaa puskea jo 1.500 kiekan jälkeen. Yleensä vaihdan jo isompaan 3.000 kohilla, jos en revittele...
Jos nyt näin vertailu mielessä kellottaisit paljonko kuluu aikaa vaikka kakkos vaihteella 1.500 - 4.000 kierrokseen, ilman lentävää lähtöä.
Eli otat 1.500 ja pidät sitä hetken sitten painat kaasun pohjaan ja samalla käynnistät sekuntikellon. Kun 4.000 tulee täyteen niin pysäytä kello ja vasta sitten höllää kaasua.
Voidaan sitten vertailla ja toki muutkin voi osallistua...
tulee heti mieleen ilmamassamittari, että ei anna oikeata jännitesignaalia josta vedottomuus, Huom. tämä vaan villi veikkaus
koitan omastani mitata tuota kiihtyvyyttä, minusta ainakin 20xevi on aika laajan väännön kone kuten tuossa oli jo mainittukin
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Edittiä: kellotus 2. vaihde 1500-4000rpm ajotietokoneen sekkarilla 4.2s normaali lämmöt, noin 20 km ajon jälkeen matka-ajossa. HUOM. autolla ajettu yli 300tkm ja luulis jo vähän puuttuvan kaakeista...TDIC kirjoitti:tulee heti mieleen ilmamassamittari, että ei anna oikeata jännitesignaalia josta vedottomuus, Huom. tämä vaan villi veikkauskoitan omastani mitata tuota kiihtyvyyttä, minusta ainakin 20xevi on aika laajan väännön kone kuten tuossa oli jo mainittukin
