KÄYKÖ NÄMÄ VANTEET VECTRAAN?
Omekka
Viesti Kirjoittaja Omekka »
Kenelläkään tietoa käykö -94 mallin omegan vanteet -96 malliseen vectraan?
Kutonen
Viesti Kirjoittaja Kutonen »
Pitäisi olla hieman enemmän tietoa autoista ennen kuin kyseiseen kysymykseen pystyy vastaamaan.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Jos Ompun vakio peltivanteita (15") meinaat laittaa B-Veccuun, niin taitaa ET olla vähän turhan pieni (jossain 32-34:n välissä, muistaakseni). B-Vecun vakio ET on 49.
Eli ei käy, todettuna näin runsailla tiedoilla verrokeista.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Vectran koneen koko-->verrannollinen pulttijakoon, että sekin vielä :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
TheMan kirjoitti:Vectran koneen koko-->verrannollinen pulttijakoon, että sekin vielä :roll:
Ei ole. Niitä nelipulttisia on melkein missä vain. Näin -98 Hb Vecun 1.8 16V koneella ja nelipyörälevyjarruilla, mutta nelipulttisilla navoilla. Samoin taas on 1.6 16V ja viispulttiset navat.
Mutua, mutta kumminki.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
B2(99->) mallit taitaa olla kaikki viisipulttisia. Kun taas B1(96-98 ) 2 litrasesta eteenpäin viispulttijako. B1 dieseleissä myös neljä pulttia per pyörä.
Eikä nyt ruveta viilailemaan noista vuosista. Ne ovat vuosimalli lukuja.
edit: no voi killin v.... kun laitta sulkeisiin kasin viimeseks tulee hymiö.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Juho M-P kirjoitti:
Noissa B1 Vectroissa (1995-1999) on 2.0i ja 2.5i lukuunottamatta 4-pulttiset navat. B2 malleissa taasen on kaikissa 5-pulttiset. Kaikissa B Vectroissa (1995-2002) on levyjarrut niin edessä kuin takanakin.
Mutuako? Ei.
__________________________
Janne M
Juheksi ehtikin näemmä ensin... :)
Ookei. Selves sekin.
Omekka
Jep jep. Kyseessä siis -96 mallin 2.0 koneella oleva vectra jossa ON 5 pulttiset pyörät. Kysymys kuuluukin: Onko -94 mallisen 2.0 koneella olevan omegan 5 pulttisen pyörän jako sama kuin edellä mainitsemani vecculin? t.s. käykö fillari vectraan. Ja laitetaan nyt tämäkin vielä että omegan vanne on F1 alesion alumiinivanne kokoa 17 ja gummikoko 235/45
Viisaammat kertokoot siis käykö "kumikoon" ym. koko-ominaisuuksien vuoksi kyseinen pyörä vectraan?
Janne M
Jako on sama ja sen puolesta sopivat paikoilleen kuin nyrkki silmään. :) ...mutta ET:n puolesta nuo Omegan vanteet raapivat varmasti, eli eivät käy. Renkaan leveyskin tuntuisi näin äkkiseltä liian leveältä :o
Mulla oli A-Omegassa 17x8" et 35 vanteet jotka olivat aikaisemmin B-Vectrassa ja G-astrassa. Vecussa pyörivät nätisti Astrassa kävivät joskus kaariin.
En tiiä auttaako tämä yhtään mutta kumminki. Uskon että Omegan vakiovanteet käy Vectraan.
Janne M
Mä kokeilin viimeviikonloppuna b Vectraan Omegan 15", 195/65R -renkaalla olevaa peltivannetta eteen ja heti raapi kiinni. ET siinä siis 33, mikä on Omegan vakio ET-luku.
thomas
OT mutta asiaa
Viesti Kirjoittaja thomas »
Toivottavasti joku moderaattori on kuulolla.
Eikös näistä vannejutuista voisi kehittää jokun FAQ-tyylisen taulukon tai jotain? Ei tarvitsisi kun pienen gallupin siitä mikä auto, mitkä renkaat, mikä vanteen leveys, korkeus ja et. Sitten vielä tieto on ko. alusta vakio vai ei (ja jos ei, niin mitä muutoksia). Noista tiedoista sitten vaan taulukko kasaan ja heti saisi täältäkin palstalta useita "turhilta tuntuvia" viestejä pois.
Taulukosta siis näkisi suoraan mm. minkä kokoiset vanteet/renkaat käy esim. vakioalustaiseen h-astraan.
Tietysti tuota taulukkoa pitäisi myös päivittää palautteen mukaan.
