KÄYKÖ NÄMÄ VANTEET VECTRAAN?
Omekka
Kenelläkään tietoa käykö -94 mallin omegan vanteet -96 malliseen vectraan?
Kutonen
Pitäisi olla hieman enemmän tietoa autoista ennen kuin kyseiseen kysymykseen pystyy vastaamaan.
<a href="http://kotisivu.dnainternet.net/nujarno ... html"><img src="http://kotisivu.dnainternet.net/nujarno ... illeni.jpg" width="150" height="112" alt="" border="0"></a>
Veccura A
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Juheksi
- in memoriam
B2(99->) mallit taitaa olla kaikki viisipulttisia. Kun taas B1(96-98 ) 2 litrasesta eteenpäin viispulttijako. B1 dieseleissä myös neljä pulttia per pyörä.
Eikä nyt ruveta viilailemaan noista vuosista. Ne ovat vuosimalli lukuja.
edit: no voi killin v.... kun laitta sulkeisiin kasin viimeseks tulee hymiö.
Janne M
Noissa B1 Vectroissa (1995-1999) on 2.0i ja 2.5i lukuunottamatta 4-pulttiset navat. B2 malleissa taasen on kaikissa 5-pulttiset. Kaikissa B Vectroissa (1995-2002) on levyjarrut niin edessä kuin takanakin.Juho M-P kirjoitti:TheMan kirjoitti:Vectran koneen koko-->verrannollinen pulttijakoon, että sekin vielä
Ei ole. Niitä nelipulttisia on melkein missä vain. Näin -98 Hb Vecun 1.8 16V koneella ja nelipyörälevyjarruilla, mutta nelipulttisilla navoilla. Samoin taas on 1.6 16V ja viispulttiset navat.
Mutua, mutta kumminki.
Mutuako? Ei.
__________________________
Janne M
Omekka
Jep jep. Kyseessä siis -96 mallin 2.0 koneella oleva vectra jossa ON 5 pulttiset pyörät. Kysymys kuuluukin: Onko -94 mallisen 2.0 koneella olevan omegan 5 pulttisen pyörän jako sama kuin edellä mainitsemani vecculin? t.s. käykö fillari vectraan. Ja laitetaan nyt tämäkin vielä että omegan vanne on F1 alesion alumiinivanne kokoa 17 ja gummikoko 235/45
Viisaammat kertokoot siis käykö "kumikoon" ym. koko-ominaisuuksien vuoksi kyseinen pyörä vectraan?
Janne M
Janne M
thomas
OT mutta asiaa
Toivottavasti joku moderaattori on kuulolla.
Eikös näistä vannejutuista voisi kehittää jokun FAQ-tyylisen taulukon tai jotain? Ei tarvitsisi kun pienen gallupin siitä mikä auto, mitkä renkaat, mikä vanteen leveys, korkeus ja et. Sitten vielä tieto on ko. alusta vakio vai ei (ja jos ei, niin mitä muutoksia). Noista tiedoista sitten vaan taulukko kasaan ja heti saisi täältäkin palstalta useita "turhilta tuntuvia" viestejä pois.
Taulukosta siis näkisi suoraan mm. minkä kokoiset vanteet/renkaat käy esim. vakioalustaiseen h-astraan.
Tietysti tuota taulukkoa pitäisi myös päivittää palautteen mukaan.
