Ascona bensapumpun ääni
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Vaihdoin asconaan -86 1,8e uuden käytetyn bensatankin kun vanha oli hiukan seula, ja tämän jälkeen bensapumpun ääni muuttui huomattavasti isommaksi ja hieman epätasaiseksi vaikka en itse pumppuun edes koskenut. Kuulostaa hiukan siltä kuin pumppu ei saisi tarpeeksi bensaa, eli tankissa olisi jotain tukkeena tai sitten ilmaa bensan seassa paljon. Onko kyse nyt viasta vai jostain ohi menevästä järjestelmän "ilmauksesta"? Tankin ja pumpun välinen letkukaan ei ole mutkalla ja se kävikin ekana mielessä. Toivottavasti ei jätä tiellä kun liikkeelle on pakko kuitenkin lähteä.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
No jos se uusi/käytetty tankki on ruuttapelstä peräisin,nin kyllä
sen pitäisi toimia.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Jarzki
Joo, on se tankki otettu 1,8e koneisesta autosta. Lähen koht ajelee niin sanotusti toria ympäri ni näkee toimiiks :lol:
Jarzki
Joo kyllä toimii mutta nyt siinä on semmonen vika että bensamittari toimii vain kun kääntyy vasemmalle. Kellään mitään ideaa miksi? Anturissahan se vika varmasti on mutta miten se nyt niin tekee?
mxu
Viesti Kirjoittaja mxu »
'Keskipakoisvoima' vaikuttaa kohoon, jolloin kuoleentunut potentiometrin kieli painuu kunnolla kiinni vastuslevylle. Ota anturi irti ja taivuta kieltä varovasti siten, että se koskee koko ajan levylle, vaikka kohoa heiluttelisi sivusuunnassa laidasta laitaan.
Ja otathan bensat pois tankista ennen operaatiota :wink:
