Ascona bensapumpun ääni
Jarzki
Vaihdoin asconaan -86 1,8e uuden käytetyn bensatankin kun vanha oli hiukan seula, ja tämän jälkeen bensapumpun ääni muuttui huomattavasti isommaksi ja hieman epätasaiseksi vaikka en itse pumppuun edes koskenut. Kuulostaa hiukan siltä kuin pumppu ei saisi tarpeeksi bensaa, eli tankissa olisi jotain tukkeena tai sitten ilmaa bensan seassa paljon. Onko kyse nyt viasta vai jostain ohi menevästä järjestelmän "ilmauksesta"? Tankin ja pumpun välinen letkukaan ei ole mutkalla ja se kävikin ekana mielessä. Toivottavasti ei jätä tiellä kun liikkeelle on pakko kuitenkin lähteä.
ekomies
Jarzki
Jarzki
mxu
'Keskipakoisvoima' vaikuttaa kohoon, jolloin kuoleentunut potentiometrin kieli painuu kunnolla kiinni vastuslevylle. Ota anturi irti ja taivuta kieltä varovasti siten, että se koskee koko ajan levylle, vaikka kohoa heiluttelisi sivusuunnassa laidasta laitaan.
Ja otathan bensat pois tankista ennen operaatiota
