20SEH käy oudosti yläällä (wanhempi: jakohihnan heitto(OHC))
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli, 2.0 ohc-kone, nokkahihnan vaihdon jälkeen rupes käymään korkeammilla kierroksilla eräällä tavalla niinkusta kolmella, vaikea selittää..
tuli vain mielehen että josko nokkapyörä ois pyörähtäny suuntaan tai toiseen, (6 astetta nokka-akselin asteina kai?) niin moottorihan varmasti kävisi mutta heikosti ?
nytten moottori toimii ok alaalla, paikallaan moottoria rynnäyttäessä tulee reilu musta pilvi putkesta...
ideoita, veikkauksia, turhia toiveita ?
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No onko sitten jako kohdallaan? Se hihnapyörän merkki ei pidä välttämättä paikkansa, mutta hammashihnapyörästä ja öljypumpun reunasta löytyy varma merkki.
repsa
sitähän mä tässä kyselen että mistä pitäs lähteä vikaa metsästään.. toi kone kun on seisonut tallilla talvesta ja en millään muista mitenkä se kävi ennenkun sydän revittiin kadetista irti ;)
jakoa en sen kummemmin tarkistanut kun hihnan vaihdoin että se täytynee tarkistaa sitten het ensimmäisenä (sunnuntaina kai..)
samaan rahaan taidan laittaa ton t-i mallisen säädettävän pyörän sinne sitten paikalleen.
edit : pieni lipsaus asennuksessa on mahdollista, meinaan upotin aikaa hihnan vaihtoon jopa 8min ja tarkistin jaon paikallaan olon ilman moottorin pyöritystä. tyhmä minä.
repsa
no ei ollu jako huti ei. ja käyttäytyminen on edelleen outoa.. täytyypä laittaa vikavalo kyseiseen autoon jonnekkin ja koittaa lukea vikakoodit ->
Viesti Kirjoittaja omega16T »
eihän vaan ole lämpötila tunnistimen pistoke irti tai huonolla kontaktilla.sattuis vaan sille alueelle...
repsa
no toi pistoke käväs het itelläkin mielessä, ja kokeilin samantien uudella anturilla --> ei vaikutusta.
täytyypä ottaa skooppi käteen ja mittailla puolan latausajasta lähtien kaikki, pitäs ton kuitenkin yläälläkin toimia.
btw. mitenkäs joku 0,5l ylimääräistä öljyä koneessa vaikuttaa käytökseen ?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
repsa kirjoitti:
Ei syö sitä niin nopeasti! :lol: :lol: :lol: :lol:
__________________________
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
jamboy kirjoitti:
repsa kirjoitti:
Suhteessa se syö öljyä nopeampaa jos sitä on koneessa liikaa, ylimääräiset pursuilee helposti palotilaan, mutta ei se tuollaisia vikoja aiheuta. Aina välillä tullut lurautettua liikaa öljyä koneeseen, mutta ei siitä ole muuta haittaa ollut kuin hieman tukevampi sininen pöllähdys käynnistettäessä...
repsa
joo-o. öljynpinta on kohta laskenut ylärajalleen ja käytös on edelleen samaa.
vaihdoin uudet kynttilätkin käskyttämään puolimoottoria ja takaäänenvaimenninkin vaihtui samalla simonssin tuotteeseen --> yläällä kiekuu ärhäkämmin ja polttaa kumia kaasulla 1-vaihteella --> mutta silti kuulostaa että käy "kolmella".
hiton outo. edelleen kaasuttaessa paikallaan takana näkyy musta ussakka. sekä ajossa kuulee ettei se nyt ihan kaikkea polta mitä sinne syötetään. täytyypä vähän rankaista poikaa ja ruveta kunnolla mittailemaan että mitä se luuska tuumaa.
Jarno.v
Bensan paine kannattaa tarkastaa, jos esim. bensapaluu letku tukossa ja paine liian iso. Eihän ilmamäärämittaria ole joku "säädelly"?
Janne M
Mites muuten se sun mehupillin näköinen putkisto, ahdistaako yhtään?
repsa
bensanpaine on mittaamatta vielä.
boksin käytin irti ja katsoin että liittimissä hapettumaa --> kotelo auki --> piirilevyssä useampi juotoskohta hapettunut --> putsaus + uudelleen tinaus --> toimii jokseenkin paremmin
jamboy : se on hämäyksen vuoksi alkuperäisen näköinen, on siellä simonssia alla ;)
repsa
jahas, ei auttanu kun hieman. edelleen kuumana ongelma jatkuu. äärrr..
tänään mittaamaan b-paine ja kattelemaan että kaikki piuhat ovat ehyitä.
opel amish
joo-o
Viesti Kirjoittaja opel amish »
jos kampiakseli/nokka-akselin ajoitus toisiinsa nähden kunnossa niin kokeileppa bensapumpun releen vaihtoa...mulla oli kylläkin 20ne mutta kuumana sammuili yms.
repsa
olen kokeillut eri nokan ennakoilla (-4 -- +6 astetta vakiosta) ; sama tulos kokoajan, ei toimi kunnolla.
moottorin sisäinen pesu tapahtui tänään ; hydrojen naputus väheni mutta toiminta ei parantunut.
bensanpaineet on edelleen mittaamatta ja tuntuu että b-pumppu ottaa ilmaa jostain välillä pumppu - tankki syöttönsä, eli siis syöttää näinollen ilmaa järjestelmään. täytyypä korjata tuokin letku....
ei tämä sammuile ajossa, ajossa toimii kyllä ok. ja eipä ton ikäsessä paskassa mitään nokka-akselin asentotunnistinta ole, motronikki vaan olettaa että "kyllä se siellä pyörii".
