voiko 1.6sv: tilalle laittaa 1.6sh:N??
opel amish
alunperin autossani tuo 1.6sv mutta tahtoo lissää potkua joten voinko ilman mitään muutoksia laittaa tuon isolohko 1.6SH:N(laillisesti)
vai vaatiiko jarrujen tai yleensä alustan osien vaihtoa järeempiin??
kun eihän se tehon lisäys ole kun 8hv...
iHenkkaZ
opel amish
hmm...
ja mitenniin ei kannata vaihtaa tota isolohkokonetta??
mikäs sulla hintana noissa osissa??
onko ruisku täydellinen imusarjoineen ja johtosarjoineen??ilmeisesti 4-pisteruisku??(nyt jo 1-pisteruisku niin en turhaa viittis ostaa toista moista....)
tällä hetkellä autossa kyllä on C16NZ....että käykö nuo osat sitten myös tohon koneeseen??varmasti???
pistä sähköpostia:se_joku69@hotmail.com
opel amish
kylkyl...
no kun kerran sen kannen sieltä nappaan nokan vaihdon yhteydessä niin samallahan siitä kannesta sipasee esim.millin pois!?!
kellään varmaa tietoa kuinka paljon uskaltaa laskea tota kanntta??
tekee samalla kansi rempan siihen,venttiilien hionta ja mahdollisesti kanavien siistiminen yms.
MUTTA EDELLEEN KYSYNKIN ETTÄ KÄYKÖ NUO OSAT MYÖS C16NZ:AAN???
havericky
Onko autosi moottori alunperin C16NZ vai 16SV?
-Vähäpäästöisen moottorin tilalle ei saa vaihtaa ei-vähäpäästöistä. (leimalla tulee ongelmia jos suikkalakki ymmärtää yhtään asioista)
-Irmscherin ruisku on aina neljän suuttimen (nelipiste) ruisku.
-Yksipisteruiskun tilalle ei saa vaihtaa nelipisteruiskua. (leimalla ongelmia jos suikkalakki sattuu olemaan perillä asioista)
16SH moottori on isolohko joten sen vaihtaminen (jos autosi ei ole alunperin vähäpäästöinen) autoosi edellyttäisi myös sitä että autosi muut osat muutettaisiin vastaamaan 16SH-moottorillista isolohko vertailumallia vaikka teho "nousisikin" moottorinvaihdon yhteydessä vain sen kertomasi 8hv.
opel amish
havericy...
johan alussa aloitin autoni on alunperin 16 sv moottorilla eli katiton...
noh,nyt kun rek.otteessa ei lue vähäpäästöisyydestä mitään niin kun koneena on nyt c16nz,niin voinko heittää sen 4-pisteruiskun sinne vai en??
ainahan autoa saa virittää...en ymmärrä miksi 1-pisteruiskun tilalle ei saisi laittaa 4-pisteruiskua????!!!!!
Appura
Re: havericy...
Saat sen sinne laittaa koska auto on alunperin ollu katiton.. Jos autossa olisi ollu alunperin C16NZ niin sinne pellin alle ei vaikka mitä viriosaa saa laittaa koska C16NZ kone on katillinen. (ei mene päästöistä läpi)opel amish kirjoitti:johan alussa aloitin autoni on alunperin 16 sv moottorilla eli katiton...
Vaikka nyt on tuo C16NZ niin sinne voit laittaa sen nelipisteruiskun koska uusi kone ei tee autosta vähä päästöistä vaikka kone olisi vähäpäästöinen
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Re: kylkyl...
Ihan btw kantta ei tarvitse välttämättä irroittaa nokkaa vaihdettaessa.opel amish kirjoitti:no kun kerran sen kannen sieltä nappaan nokan vaihdon yhteydessä niin samallahan siitä kannesta sipasee esim.millin pois!?!
Kannenpultit pitää kyllä avata,jotta nokkapukin saa irti.
Suositeltavaa tietenkin olisi vaihtaa kansipahvi samalla,muttei välttämätöntä niin kauan kun kantta ei liikuteta.
opel amish
toisella"palstalla"....
c16nz koneeseen kun pistää ton irmelin ruiskun niin kuulemma:
-"Käy ne muuten, mutta EGR:n kanssa voi tulla ongelmia. EGR:n kanava tulee kannesta imusarjaan, ja jos se irmelin imusarja ei sitä tulppaa saat kivan pörinän sinne konehuoneen puolelle."
-"pakokaasut tulee ohjaamoon ja konehuoneessa saattaa ilmetä pieniä tulipaloja."
tämmösiä vastauksia oon saanu että mitenköhän nyt mahtaa olla!?!?!?!?!?
Enochian
FbonE
kerro mullekin mistä löytää 16sv koneen joka ei ole väljä ja edullisesti.
ite olen kolunnu foorumeita ja lehtiä viikon ajan tuloksetta ainoo jonka löysin piti olla 2.0i tekniikalla mut lopulta oston jälkee selvis et sekin prkl oli 16sh kone yks piste ruutalla ja alku kone on 16sv 4 piste irmelillä =( taidan iskee väliaikaseks 16sh:n kunnes saan hankittua 2.0 konee looran päähän =)
omega b x25xe, Vectra C-06, Zafira B -06
Enochian
