Lambdalle menevän singaalin mittaaminen?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Onko mitenkään mahdollista mitata lambdalle menevää singaalia? Ja mitähän arvoja pitäisi olla? Auto on 1.8 16v astra (c18xe). Kyseessä on 4 johtoinen lambda. Alkaa mennä hermot tuon -(z)- :lin kanssa :evil:
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
nus nus, mittaisin lambdalta tulevaa signaalia..
Eli siinä on lämmityspiiri, siis +12v menee anturille(kaksi valkoista piuhaa) näistä ei siis tarvi välittää.
Sitten on yleensä musta ja harmaa johto, harmaa on signaalimaa ja musta on signaali. Mustan piuhan ja maan väliltä (hyvällä)volttimittarilla kun mittaat niin pitäisi näkyä(lämmin kone) jännitteen vaihtelevan n. 0.1v<->0.8v välillä edes takas koko ajan. Tämä sanoo että lambda-säätö pelaa ja siis anturikin toimii. Jos jännite pysyy 0.45v-0.5v koko ajan(siis auto lämmin ja käy tyhjäkäyntiä) niin anturi on rikki.
E: siis tämä on normaalille zirkoni-lambdalle.
Tämäkin pitää mitata liitin kiinni, jotta boxikin saa signaalin ja säätää oikein.
Sportive
Siis jos otan lambdan liitimestä irti ja mittaan lambdalle menevästä liitimestä niin tuleeko siihen mitään signaalia? Onkohan tuossa c18xe:ssä titani vai zirconi lambda?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Sportive kirjoitti:Siis jos otan lambdan liitimestä irti ja mittaan lambdalle menevästä liitimestä niin tuleeko siihen mitään signaalia? Onkohan tuossa c18xe:ssä titani vai zirconi lambda?
Käsittääkseni/muistaakseni titaanioksidi lambda, joten signaalia ei tule irrallisesta johdosta.
Siis liitin kiinni ollessa pitäisi signaali tulla ja sen kuuluisi vaihdella n. 0,5 - 4,5 V. En muista kumpi on rikas seos 0,5 vai 4,5 V.
j.h
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
0-4.9V ja 4.9V on rikas pää.
Tdi 200+
Sportive
tietenkin just se kalliimpi lambda :evil:
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Onko se joku muu kuin normaali Bosch laajakaista -anturi. Nuohan on nykyään halvempia kuin vanhat nelijohtoiset narrow-band anturit. Halpaa kuin saippua, kannattaa ostaa muutama varastoon :D
Eikai se seos noin kovasti oskilloi (0.5-4.5V). Luulisi tulevan silloin välillä paksua mustaa putkesta ja hetken päästä paukuttaa imusarjassa laihuuden merkiksi :o
vai ?
Thevpp
kyllä se vain seilaa, osa kuormalla ei vain nuin ylös mutta seilaa kumminkin.
http://i12.photobucket.com/albums/a222/thevpp/veto.jpg
tuossa on täys kaasu kiihdytys, alimpana juurikin lambda ja notkahdus lambdassa johtu bensan puutteesta jos joku sitä ihmettelee.
Tdi 200+
Jarno.v
ascona_hx40 kirjoitti:Onko se joku muu kuin normaali Bosch laajakaista -anturi.
vai ?
Ei tuo mikään laajakaista-lambda ole, alue jotakuin yhtä tarkka/kapea kuin normi 0-1v zirkonilambdassa, mutta vain seilaus alue isompi.
Oikeat laaja-kaista lambdathan on pumppuvirtatyyppisiä, ns. 5-johtoisia ja aika kalliita, kylläkin halventuneet.
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies »
Alkuperäisen kapeakaistapapatuksen korvaava tehdastekoinen laajakaistasetti on 320e. Sis. boksin, anturin ja johdot. Jos kiinnostaa käy http://koti.mbnet.fi/hi-po
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Alkuperäistä lambdaa vain.. tulee halvemmaksi kuin kokeilla ensin tarvikkeella ja todeta ettei toimi, näin kävi minulle.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Forten treatment tai jotai oli aine mitä kannattaa kokeilla eli kaadetaan tankkiin ja käydään ajamassa. Puhdistaa suuttimet kanavat sekä mahdollisesti likaisen lambdan.
Kokeiltu ja toimii.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vähän epäilen,että lambdaa puhdistaa tuo forten mömmö,ellet kaada suoraan pakoputkeen.
Eiköhän kuitenkin pala bensan mukana taivaan tuuliin...
Suuttimet saattaakin vähän puhdistua.
irmcher
TJT kirjoitti:Vähän epäilen,että lambdaa puhdistaa tuo forten mömmö,ellet kaada suoraan pakoputkeen.
No näissähän on tietysti aina se puoli, että vaikka sitä laittaa niin vika voi poistua myös ihan itsestään. Pitäisi olla monta samanlaista tapausta ja onnistua samanlai niin vois olla varmempi, mutta näin kuitenkin kävi.
Ja muutenkin hyväksi todettu nämä aineet. Esim diesel MB jonka savutus arvot oli luokkaa 3.1 eikä auttanut kuumaksi ajaminen/polkeminen ja pumpun ajoitus oli just eikä melkein niin forte käsittelyn jälkeen arvo kahden pintaan.
Ja tuosta lambdan puhdistumisesta, että kyllä se voi puhdistua joissain tilanteissa missä moottori (suuttimet/kanavat jne.) ovat likaiset ja tulee palamatontakin putkeen tai todella rikasta tavaraa joka tukkii anturin ja käsittelyllä saadaan taas puhdas palaminen, jonka ansiosta "puhtaat" kaasut saa anturin virkoamaan/puhdistumaan.
